Blinker-Klicken
berlingo7703
Blinker-Klicken
Beitrag von berlingo7703 »
Bekommt man ohne Austausch des Blinkerrelais das nervige Klicken weg? Zum Beispiel durch Abklemmen eines Kabels oder ähnliches?
rayman282
Beitrag von rayman282 »
Meines erachtens nur durch austausch des Blinker relais!
Gibts auch ohne "Nerviges" Tikkern :D
Gruß Raymond
Euer "Tulpenknicker"
rayman282
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
rayman282 hat geschrieben:Meines erachtens nur durch austausch des Blinker relais!
Gruß Raymond
Denke mir so wird es sein. hatte bei meinem YAGER 125 2x leider ein Relais ohne "nerviges"Klicken erwischt.
Und hatte eigentlich vor, auch beim Aprilia meiner Frau so etwas zu installieren bzw. installieren zu lassen. Auf diese Art und Weise kann man nämlich den Blinker nie vergessen....! :wink:
Gruß Guck !
PS: Gerade dieses laute Klicken wird immer bei Tests als sehr positiv beurteilt (weil es eben ein Sicherheitsgewinn ist).
Massimo
Beitrag von Massimo »
Guck hat geschrieben:....Gerade dieses laute Klicken wird immer bei Tests als sehr positiv beurteilt (weil es eben ein Sicherheitsgewinn ist).
Da hast Du 100%ig recht, aber das Tickern des Relais ist ein mehr oder weniger dumpfes Geräusch. Manche Menschenohren hören höhere Töne, das leitliche Gepipse an vielen Rollern, besser als das dumpfe.
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Wickel einfach Kreppband drum. Ich habe auch Kunden die es nervig finden.
SuperK
Beitrag von SuperK »
Klebebänder lasst in ihrer Klebekraft auch irgendwann nach. Meines Wissen nach lässt sich das Ticken nur durch eine Relaiswechsel entfernen. Sollte man einen anderen Ton wünschen so würde das bestimmt über ein entsprechendes Modul (vom Conrad oder ähnlich) funktionieren, welches man an den Stromkreis hängt.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Nur das Austauschen bringt Erfolg . Beim Yager ( Nebenbeitrag ) ist der Tacker getrennt , bei allen anderen Kymcos in das BR integriert .
Wes
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Wes »
Mir hat mal einer an der Ampel zugerufen : " hoffentlich ist das nur der Blinker ".... :D
Mir ist er auch zu laut,aber ändern werd ich`s nicht.
[quote="Wes"]Mir hat mal einer an der Ampel zugerufen : " hoffentlich ist das nur der Blinker ".... :D
:D der war ok !!
