Blinker-Klicken
- berlingo7703
Blinker-Klicken
Bekommt man ohne Austausch des Blinkerrelais das nervige Klicken weg? Zum Beispiel durch Abklemmen eines Kabels oder ähnliches?
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Denke mir so wird es sein. hatte bei meinem YAGER 125 2x leider ein Relais ohne "nerviges"Klicken erwischt.rayman282 hat geschrieben:Meines erachtens nur durch austausch des Blinker relais!
Gibts auch ohne "Nerviges" Tikkern![]()
Gruß Raymond
Und hatte eigentlich vor, auch beim Aprilia meiner Frau so etwas zu installieren bzw. installieren zu lassen. Auf diese Art und Weise kann man nämlich den Blinker nie vergessen....!
Gruß Guck !
PS: Gerade dieses laute Klicken wird immer bei Tests als sehr positiv beurteilt (weil es eben ein Sicherheitsgewinn ist).
- Massimo
Da hast Du 100%ig recht, aber das Tickern des Relais ist ein mehr oder weniger dumpfes Geräusch. Manche Menschenohren hören höhere Töne, das leitliche Gepipse an vielen Rollern, besser als das dumpfe.Guck hat geschrieben:....Gerade dieses laute Klicken wird immer bei Tests als sehr positiv beurteilt (weil es eben ein Sicherheitsgewinn ist).
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
- SuperK
Klebebänder lasst in ihrer Klebekraft auch irgendwann nach. Meines Wissen nach lässt sich das Ticken nur durch eine Relaiswechsel entfernen. Sollte man einen anderen Ton wünschen so würde das bestimmt über ein entsprechendes Modul (vom Conrad oder ähnlich) funktionieren, welches man an den Stromkreis hängt.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
