Kein Licht kein Blinker keine Hupe...
toledo41
Beitrag von toledo41 »
:( MOIN bin Roller- und Forum-Neuling. Fahre seit Mitte Juli einen GD 125.
Bei kleinen elektrischen Umrüstungen, bin ich leider mit der Prüflampe bei eingeschaltetem Licht an Masse gekommen - BITCH - alles aus.
(Blinker, Licht, Hupe keine Funktion)
Bestimmt weiß einer genau um welche Sicherung es sich handelt und wo die sitzt. Vielen Dank für die Antwort.
Wat stinkt, brummt oder kracht, hat noch immer Spaß gemacht!!!
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Es sollte sich um die 10A-Sicherung handeln (beidseitig schwarzes Kabel).
Jedoch weiß ich nicht, ob die Sicherung(en) beim GD im Batteriefach sind...
toledo41
Hallo Frank67!
Danke für den Hinweis - ich werde suchen und sie hoffentlich finden.
Im Sicherungskasten sind alle ok!?
Gruß toledo41
toledo41
Fehler gefunden - Frank67 hatte Recht!
Beim ersten Hinschauen habe ich die defekte Sicherung nicht erkannt. Nachdem ich jetzt alle Sicherungen mit dem Multimeter durchgemessen habe, war es tatsächlich die 10 A Sicherung (FAN)
Danke Frank! :P
Gruß toledo41
KymcoBiene
Beitrag von KymcoBiene »
Das ist meinem Freund im letzten Jahr auch passiert.
Einmal nicht aufgepasst und es war dunkel.
Er hat den Fehler aber recht schnell gefunden.
Seitdem ist er etwas vorsichtiger geworden.
Biene
Ich sumse so herum
Boah-ey...!
Ich bin ganz sicher kein Fahrzeug-Elektriker - aber:
Das bei "elektrischen" Arbeiten am Fahrzeug die Batterie abgeklemmt gehört, weiß ich sogar...,
zuckt die Schultern
Ulrich, bei Überprüfungen mit einer Prüflampe benötigst du aber eine Spannung, damit die Prüflampe leuchten kann...
Das Selbe kann dir aber auch passieren, wenn du mit einem Multimeter arbeitest...
... Einmal etwas unvorsichtig beim Abtasten und schon kannst du 'ne Sicherung killen. Und sowas kann selbst Fachkräften passieren! :wink:
Na ja, ok. -
...selbst an meinem "altertümlichen" Roller (Bj. 2003, 2-Ventiler, Vergaser) sind mehr Kabel dran, als an meinem Auto - und das hat 8 Zylinder, und alles ist groß und laut:
In das Schwimmergehäuse des Vergasers würde wohl der komplette Zylinder meines Rollers passen...
Dafür gibt´s eben halt wenig "Strippen" (die eh nur Ärger machen)...: Ist zum "Fahren" auch nicht zwingend notwendig... -
9 Kabel reichen ja: 8 für Zündung, und eines für "Minus",
grinst
KymcoBiene
ohne Strippen geht es nicht, macht bei mir auch keine Probleme.
Mein Freund muss ganz selten die Hand anlegen.
Liebe Grüße Biene
Ich sumse so herum
bobbyt
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von bobbyt »
.....aha!!!! :wink:
Stoppt Tierversuche....nehmt Kinderschänder!!!
