Kein Licht kein Blinker keine Hupe...
- toledo41
MOIN bin Roller- und Forum-Neuling. Fahre seit Mitte Juli einen GD 125.
Bei kleinen elektrischen Umrüstungen, bin ich leider mit der Prüflampe bei eingeschaltetem Licht an Masse gekommen - BITCH - alles aus.
(Blinker, Licht, Hupe keine Funktion)
Bestimmt weiß einer genau um welche Sicherung es sich handelt und wo die sitzt. Vielen Dank für die Antwort.
Wat stinkt, brummt oder kracht, hat noch immer Spaß gemacht!!!
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Es sollte sich um die 10A-Sicherung handeln (beidseitig schwarzes Kabel).
Jedoch weiß ich nicht, ob die Sicherung(en) beim GD im Batteriefach sind...
- toledo41
- toledo41
Fehler gefunden - Frank67 hatte Recht!
Beim ersten Hinschauen habe ich die defekte Sicherung nicht erkannt. Nachdem ich jetzt alle Sicherungen mit dem Multimeter durchgemessen habe, war es tatsächlich die 10 A Sicherung (FAN)
Danke Frank!
Gruß toledo41
Danke Frank!
Gruß toledo41
- KymcoBiene
Ulrich, bei Überprüfungen mit einer Prüflampe benötigst du aber eine Spannung, damit die Prüflampe leuchten kann...
Das Selbe kann dir aber auch passieren, wenn du mit einem Multimeter arbeitest...
... Einmal etwas unvorsichtig beim Abtasten und schon kannst du 'ne Sicherung killen. Und sowas kann selbst Fachkräften passieren!
Na ja, ok. -
...selbst an meinem "altertümlichen" Roller (Bj. 2003, 2-Ventiler, Vergaser) sind mehr Kabel dran, als an meinem Auto - und das hat 8 Zylinder, und alles ist groß und laut:
In das Schwimmergehäuse des Vergasers würde wohl der komplette Zylinder meines Rollers passen...
Dafür gibt´s eben halt wenig "Strippen" (die eh nur Ärger machen)...: Ist zum "Fahren" auch nicht zwingend notwendig... -
9 Kabel reichen ja: 8 für Zündung, und eines für "Minus",
grinst
grinst
- KymcoBiene
