GD 125 zeitweise keine Leistung
ole p
Beitrag von ole p »
Hallo und guten Tag,
mein Name ist Ole, 49 Jahre alt, im schönen Emsland zuhause.
Nach einigen Jahren ohne Zweirad habe ich mir am Wochenende
einen GD 125, Baujahr 2004, von einem älteren Herren gekauft.
Auf dem Tacho stehen erst 3900 KM.
Nun zu meinem Problem:
Zeitweise hat der Motor zu wenig Leistung. Er dreht hoch bis ca. 6500 Umdrehungen. Geschwindigkeit dümpelt bei 60-80 km/h herum.
Das Ansauggeräusch ist leise. Dann auf mal setzt Vortrieb ein,
das Ansauggeräusch wird laut. Vmax liegt dann locker über
100 km/h. Wann der Vortrieb einsetzt ist vollkommen
unregelmäßig. Zeitweise fährt man 10 km mit 60 km/h,
mal funktioniert die Beschleunigung immer.
Jemand einen Vorschlag wo ich suchen soll?
Die Handbücher habe ich bereits bestellt.
Vielen Dank für Infos.
elgreco111
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von elgreco111 »
Hallo ! Ich wurde mal die Vario kontrollieren/säubern, ev. rutscht der Riemen ?!
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Moin in 11. Jahren 3900km. War der auch jährlich zur Inspektion? Ich würd mein Augenmerk auf einen verharzten Gaser legen. Oder evtl. defektes KSV.
ole p
Beitrag von ole p »
ja die Karre wurde nur genutzt um vom Wohnhaus zum Zeltplatz zu fahren.
Dann werde ich heute Abend den Vergaser zerlegen und säubern.
Der Mist ist eben das das Problem nicht immer auftaucht.
Die Beschleunigung ist auch einer 50er gleichzusetzten.
Wenns dann geht hört man das sofort am Ansauggeräusch. Klingt dann eher "röhrend".
elgreco111
Von Motul gibt es den Fuel system Cleaner, hab den bei meiner V Strom verwendet, geht jetzt auch besser, beseitigt Verharzungen und Rückstände:
https://www.motul.com/at/de/products/oi ... [range]=30
LG Robert
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ich tippe mal auf Vergaser , aber auch mal mit offenem Tankdeckel fahren , um ein Entlüftungsproblem auszuschließen ..
Ölstand gut ?
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
elgreco111 hat geschrieben:Von Motul gibt es den Fuel system Cleaner, hab den bei meiner V Strom verwendet, geht jetzt auch besser, beseitigt Verharzungen und Rückstände:
Mach den Tank voll. 200ml Bremsflüssigkeit rein und leer fahren. Dann ist alles clean !!!
ole p
Beitrag von ole p »
Heute mittag habe ich mal den Deckel der Gasschiebermembrane
demontiert. Die Membrane war nicht korrekt in die Nut eingebaut.
Alles wieder zusammengefrickelt. Heute Abend auf dem Weg nach
Hause alles bestens. Anzug sofort vorhanden und gutes beschleunigen.
Hoffe das war die Ursache.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Daxthomas hat geschrieben:
der Tipp war Gold wert Dax :wink:
Der Emsländer
Beitrag von Der Emsländer »
Moin ole p ,
und auch alle anderen ein Moin (':D')
Wenn ich mal fragen darf, wo kommst du denn her aus dem Emsland.
Gruß Helmut
[/img] :)
Gruß Helmut
ole p
Beitrag von ole p »
Moin Helmut,
nachdem die Karre nun sehr gut läuft habe ich hier lange nicht mehr reingeschaut. Ich komme aus Twist, nahe der niederländischen
Grenze.
Schöne sonnige Tage noch allen Rollern.
Austria-Kymco
Beitrag von Austria-Kymco »
Hy .. Leute
Ich bin neu Hier und habe schon fleissig im Forum gelesen .. dazu habe ich habe ich aber eine Frage
Wenn auch eine Blöde ..
STIMMT DAS WIRKLICH ?
oder ist es ein SCHERZ ? mit den Bremsflüssigkeit ?
Kann da nix kaputt gehen ?
Bitte um Info
LG Andi
elgreco111
Wird schon stimmen der Daxthomas kennt sich da aus, der schraubt selber
LG Robert
Nein , das mit der Bremsflüssigkeit stimmt .
Allerdings hatten wir es ja hier mit Profis vorher zu tun , die die Membran falsch eingebaut hatten ...
Austria-Kymco
Perfekt DANKE für die Info ..
LG ANDI
