GD 125 zeitweise keine Leistung
Hallo und guten Tag,
mein Name ist Ole, 49 Jahre alt, im schönen Emsland zuhause.
Nach einigen Jahren ohne Zweirad habe ich mir am Wochenende
einen GD 125, Baujahr 2004, von einem älteren Herren gekauft.
Auf dem Tacho stehen erst 3900 KM.
Nun zu meinem Problem:
Zeitweise hat der Motor zu wenig Leistung. Er dreht hoch bis ca. 6500 Umdrehungen. Geschwindigkeit dümpelt bei 60-80 km/h herum.
Das Ansauggeräusch ist leise. Dann auf mal setzt Vortrieb ein,
das Ansauggeräusch wird laut. Vmax liegt dann locker über
100 km/h. Wann der Vortrieb einsetzt ist vollkommen
unregelmäßig. Zeitweise fährt man 10 km mit 60 km/h,
mal funktioniert die Beschleunigung immer.
Jemand einen Vorschlag wo ich suchen soll?
Die Handbücher habe ich bereits bestellt.
Vielen Dank für Infos.
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ja die Karre wurde nur genutzt um vom Wohnhaus zum Zeltplatz zu fahren.
Dann werde ich heute Abend den Vergaser zerlegen und säubern.
Der Mist ist eben das das Problem nicht immer auftaucht.
Die Beschleunigung ist auch einer 50er gleichzusetzten.
Wenns dann geht hört man das sofort am Ansauggeräusch. Klingt dann eher "röhrend".
- elgreco111
Von Motul gibt es den Fuel system Cleaner, hab den bei meiner V Strom verwendet, geht jetzt auch besser, beseitigt Verharzungen und Rückstände:
https://www.motul.com/at/de/products/oi ... [range]=30
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Mach den Tank voll. 200ml Bremsflüssigkeit rein und leer fahren. Dann ist alles clean !!!elgreco111 hat geschrieben:Von Motul gibt es den Fuel system Cleaner, hab den bei meiner V Strom verwendet, geht jetzt auch besser, beseitigt Verharzungen und Rückstände:
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
der Tipp war Gold wert DaxDaxthomas hat geschrieben:Mach den Tank voll. 200ml Bremsflüssigkeit rein und leer fahren. Dann ist alles clean !!!elgreco111 hat geschrieben:Von Motul gibt es den Fuel system Cleaner, hab den bei meiner V Strom verwendet, geht jetzt auch besser, beseitigt Verharzungen und Rückstände:
- Der Emsländer
Hy .. Leute
Ich bin neu Hier und habe schon fleissig im Forum gelesen .. dazu habe ich habe ich aber eine Frage
Wenn auch eine Blöde ..
STIMMT DAS WIRKLICH ?
oder ist es ein SCHERZ ? mit den Bremsflüssigkeit ?
Kann da nix kaputt gehen ?
Bitte um Info
LG Andi
- elgreco111
