Bitte helfen))) Kein Stand und Abblendlicht
Hallo. Bin schon seit 3 Wochen am reparieren. Anfänger((((. Habe schon alles ausprobiert, und glaube habe angefangen etwas zu verstehen)))
Kann mir jemand sagen, an welchem Kabel( Farbe) Strom Anliegen soll????
DANKE
DANKE
- Das ist der Stecker, der zum Rechten Schalter geht
- Screenshot_20190502-160034_Gallery.jpg (1.2 MiB) 4769 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Re: Bitte helfen))) Kein Stand und Abblendlicht
Das wäre ein Fall für Frank, der ist aber zur Zeit nicht on.
An welchem Kabel soll bei dem Stecker Strom anliegen??????
Es gibt nur einen Frank )))))
- Nur Schwarz mit Strom
- Screenshot_20190502-204136_Gallery.jpg (1019.52 KiB) 4750 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Kymco liebt die Farbe grün, aber bitte ohne Garantie. Mit der Suchfunktion findest Du sicher näheres.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Du solltest einen Roller haben , bei dem das Licht nur angeht , wenn der Motor läuft ( bitte also nochmal die genaue Bezeichnung des Rollers mitteilen ).
Dann muss man Wechselspannung prüfen .
Ggf eine pm an mich schreiben , dann gibt es den passenden Schaltplan via mail .
Danke. Es ist ein Agility 50 mmc . 2007 BJ. Hat nur 5 tkm drauf. Zu Schade wegzuschmeißen.
Habe Heute noch was gemessen. Ob ich das Richtige tue, weiß ich leider nicht))))
Messversuch.
Vom Gelb zu Masse
Vom Gelb zu Masse
- Messversuch 1
- Screenshot_20190503-115408_Gallery.jpg (1.44 MiB) 4715 mal betrachtet
Zuletzt geändert von lenk am 03.05.2019, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Direkt bei der Lichtmaschine gemessen. Der Strom kommt von dem Weißen Kabel
- Screenshot_20190503-115349_Gallery.jpg (1.28 MiB) 4715 mal betrachtet
Rotes Kabel 25 V
Weißes Kabel 12 V
Auch wenn Roller läuft, kommen bei Akku weniger als 12 V. In den Tagen davor, habe ich manchmal 13-14 V gemessen. Ratlosigkeit((((
Weißes Kabel 12 V
- Screenshot_20190503-115334_Gallery.jpg (1.06 MiB) 4715 mal betrachtet
Das gelbe und das weiße Kabel müssen bei laufendem Motor und mittlerer Drehzahl locker 25V Wechselsapnnung haben . Ist das so ?
Meisterzip
Meisterzip
Wenn der Roller läuft, kommen im DC Messbereich Bei Rot 12 V.
Bei anderen Kabel kaum was.
Im AC Mеssbereich kommen bei ROT 25 V, bei Weiß 12 V.
Grün und Gelb, kaum was
Habe jetzt den Kabelbaum getauscht. Und es ist genau so, wie es war(((((((( Gibt es noch was, was ich machen kann?????
Ist es Richtig, das von der Lima im AC Messbereich 12 V kommen????
- AC ca. 12 V
- Screenshot_20190504-174347_Gallery.jpg (1.13 MiB) 4661 mal betrachtet
ist bei höherer Drehzahl definitiv zu wenig.
Habe das Problem gefunden und repariert.
Die LIMA war kaputt.
Danke , schönes Restwochende
