Bitte helfen))) Kein Stand und Abblendlicht
lenk
Beitrag von lenk »
Hallo. Bin schon seit 3 Wochen am reparieren. Anfänger((((. Habe schon alles ausprobiert, und glaube habe angefangen etwas zu verstehen)))
Kann mir jemand sagen, an welchem Kabel( Farbe) Strom Anliegen soll????
DANKE
Das ist der Stecker, der zum Rechten Schalter geht
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Re: Bitte helfen))) Kein Stand und Abblendlicht
Das wäre ein Fall für Frank, der ist aber zur Zeit nicht on.
lenk
Beitrag von lenk »
An welchem Kabel soll bei dem Stecker Strom anliegen??????
Es gibt nur einen Frank )))))
Nur Schwarz mit Strom
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Kymco liebt die Farbe grün, aber bitte ohne Garantie. Mit der Suchfunktion findest Du sicher näheres.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Du solltest einen Roller haben , bei dem das Licht nur angeht , wenn der Motor läuft ( bitte also nochmal die genaue Bezeichnung des Rollers mitteilen ).
Dann muss man Wechselspannung prüfen .
Ggf eine pm an mich schreiben , dann gibt es den passenden Schaltplan via mail .
lenk
Beitrag von lenk »
Danke. Es ist ein Agility 50 mmc . 2007 BJ. Hat nur 5 tkm drauf. Zu Schade wegzuschmeißen.
Habe Heute noch was gemessen. Ob ich das Richtige tue, weiß ich leider nicht))))
lenk
Beitrag von lenk »
Messversuch.
Vom Gelb zu Masse
Messversuch 1
Messversuch 1
Zuletzt geändert von lenk am 03.05.2019, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
lenk
Beitrag von lenk »
Direkt bei der Lichtmaschine gemessen. Der Strom kommt von dem Weißen Kabel
lenk
Beitrag von lenk »
Rotes Kabel 25 V
Weißes Kabel 12 V
Auch wenn Roller läuft, kommen bei Akku weniger als 12 V. In den Tagen davor, habe ich manchmal 13-14 V gemessen. Ratlosigkeit((((
Das gelbe und das weiße Kabel müssen bei laufendem Motor und mittlerer Drehzahl locker 25V Wechselsapnnung haben . Ist das so ?
Meisterzip
lenk
Beitrag von lenk »
Wenn der Roller läuft, kommen im DC Messbereich Bei Rot 12 V.
Bei anderen Kabel kaum was.
Im AC Mеssbereich kommen bei ROT 25 V, bei Weiß 12 V.
Grün und Gelb, kaum was
lenk
Beitrag von lenk »
Habe jetzt den Kabelbaum getauscht. Und es ist genau so, wie es war(((((((( Gibt es noch was, was ich machen kann?????
Ist es Richtig, das von der Lima im AC Messbereich 12 V kommen????
AC  ca. 12 V
AC ca. 12 V
Danksagung erhalten: 586 Mal
ist bei höherer Drehzahl definitiv zu wenig.
lenk
Beitrag von lenk »
Habe das Problem gefunden und repariert.
Die LIMA war kaputt.
Danke , schönes Restwochende
