ZX50 klappern rechte Motorseite
rechargable
Beitrag von rechargable »
Hallo zusammen, ich habe einen ZX50 mit 12.000km auf dem Tacho. Der Vorbesitzer ließ durch eine Fachwerkstatt von ca. 200km Kolben und Zylinder erneuern.
Nun ist auf der rechten Motorseite (wenn man genau hin hört, kommt das Geräusch aus dem Bereich des Lüfterrads) ein Klappern zu hören. Im kalten Zustand eher leise, wird es mit steigender Betriebstemperatur lauter.
Eine Demontage der Abdeckung brachte keine Änderung - das Lüfterrad stößt nirgends an.
Ich habe den Zylinder demontiert und kein "Spiel" des Kolbens und der KW feststellen können.
Frage: Sollten die KW-Lager die Ursache sein, oder gibts es im Bereich Lichtmaschine andere mögliche Ursachen?
schon mal vielen Dank....
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ich tippe da mal auf KW-Lager .
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Klappern ?? Oder rauschen ??
Mach aml die Lüfterhaube ab und wackle mal an dem Polrad. Wenn es Spiel hat sind es die Lager. Kann aber auch ohne Spiel das Lager sein.
rechargable
Na- dann werde ich mich wohl mal dran machen und die Lager wechseln. Ist halt doch ein gewisser Aufwand und ich habe gehofft, mir das Zerlegen des Motors sparen zu können...
Naja, wenn du ihn ja eh schon halb zerpflückt hast ist es ja nicht mehr so viel. 120min. länger dauert es normal nicht.
rechargable
Naja - halb zerpflückt ist vielleicht übertrieben. Ich hatte nur den Zylinder und die Abdeckung des Lüfters demontiert.
Was mir aber noch nachträglich eingefallen ist: Wenn ich bei laufendem Motor die Zündung ausschalte, verschwindet das Geräusch sofort, obwohl sich der Motor noch dreht. Daher glaube ich auch, dass es ein Lagerproblem ist - obwohl das bei 12.000km doch recht früh ist.
Dann ist die Last durch die Zündung weg . Sollte an den Lagern liegen .
rechargable
Meister Zip hatte Recht. Habe den Motor zerlegt und die Lager ausgebaut. Das rechte ist hin. Die KW lässt sich kippen und es macht beim Drehen Geräusche. Also...Fehler gefunden - vielen Dank!
