ZX50 klappern rechte Motorseite
Hallo zusammen, ich habe einen ZX50 mit 12.000km auf dem Tacho. Der Vorbesitzer ließ durch eine Fachwerkstatt von ca. 200km Kolben und Zylinder erneuern.
Nun ist auf der rechten Motorseite (wenn man genau hin hört, kommt das Geräusch aus dem Bereich des Lüfterrads) ein Klappern zu hören. Im kalten Zustand eher leise, wird es mit steigender Betriebstemperatur lauter.
Eine Demontage der Abdeckung brachte keine Änderung - das Lüfterrad stößt nirgends an.
Ich habe den Zylinder demontiert und kein "Spiel" des Kolbens und der KW feststellen können.
Frage: Sollten die KW-Lager die Ursache sein, oder gibts es im Bereich Lichtmaschine andere mögliche Ursachen?
schon mal vielen Dank....
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Naja - halb zerpflückt ist vielleicht übertrieben. Ich hatte nur den Zylinder und die Abdeckung des Lüfters demontiert.
Was mir aber noch nachträglich eingefallen ist: Wenn ich bei laufendem Motor die Zündung ausschalte, verschwindet das Geräusch sofort, obwohl sich der Motor noch dreht. Daher glaube ich auch, dass es ein Lagerproblem ist - obwohl das bei 12.000km doch recht früh ist.
