hallo, wie Entlüfte ich den Wasser kreislauf bei den 50er dink ??
mfg fritz
grade gefunden die sparte.mfg fritz
entlüften
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
hallo und danke. nur ich habe 2 x vom vergaser kleine schlauche, einmal geht zum tehrmostat ventil ansonsten habe ich am zylinder keinen gefunden. aber egal. muss die wasser pumpe wechseln. geht das im eingebauten zustand? also den kleinen deckel ab schrauben, dann den grossen .auf was muss ich achten ? danke erstmal . mfg fritz
Der rechte Motordeckel muss runter , weil die Pumpe darin verbaut ist .
Was das Entlüften angeht : Man kann auch langsam Flüssigkeit einfüllen und sie immer wieder sacken lassen , das geht auch , dauert halt nur länger . Das System entlüftet sich dann von selber .
