entlüften
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
86teufel
entlüften
Beitrag von 86teufel »
hallo, wie Entlüfte ich den Wasser kreislauf bei den 50er dink ??
mfg fritz
grade gefunden die sparte.mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Am Zylinderkopf ist ein kleiner Schlauch , den abziehen und warten , bis keine Luft mehr kommt . Dann vorne auffüllen und Motor starten . Warmlaufen lassen , fahren , abkühlen lassen und Kühlwasser erneut kontrollieren , ggf. nachfüllen .
86teufel
hallo und danke. nur ich habe 2 x vom vergaser kleine schlauche, einmal geht zum tehrmostat ventil ansonsten habe ich am zylinder keinen gefunden. aber egal. muss die wasser pumpe wechseln. geht das im eingebauten zustand? also den kleinen deckel ab schrauben, dann den grossen .auf was muss ich achten ? danke erstmal . mfg fritz
Der rechte Motordeckel muss runter , weil die Pumpe darin verbaut ist .
Was das Entlüften angeht : Man kann auch langsam Flüssigkeit einfüllen und sie immer wieder sacken lassen , das geht auch , dauert halt nur länger . Das System entlüftet sich dann von selber .
86teufel
hallo ,habe ich mir schon gedacht, der rep satz kostet ca 55 € für die pumpe. mfg fritz
Zurück zu „Dink 50 LC“
