REifen hinten einseitig abgefahren
tomi69
Beitrag von tomi69 »
Hallo zusammen .Ich bin neu hier und suche dringend einen Rat oder Hilfe.
Ich habe einen Kymko yager 50 2Takt .
Ich habe folgendes festgestellt ,und zwar fährt sich der Reifen hinten einseitig ab.Was kann das sein ,und wie behebe ich den Fehler?
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Normal kann es nur vom Reifen kommen. Wechsel mal auf Heidenau.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Einseitige Abnutzung hat auch oft was mit der Radstellung zu tun, die ja durch die (Motor-Getriebe-)Schwingeneinheit vorgegeben ist.
Welche Seite in Fahrtrichtung nutzt ab?
Schlimmstenfalls kann es auch an den lagern der Getriebeausgangswelle (Achswelle) liegen. Kommt es dir vor, als wenn das Hinterrad "eiert" oder beim Fahren schlägt?
Man kann das Spiel auch von Hand überprüfen, wenn man das nötige Feingefühl und entsprechende Erfahrungen hat.
Gab es ansonsten irgend einen Unfall oder wurde der Bock mal sehr hart rangenommen (harte Sprünge)?
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo Mädels und Mannen!
Einseitig abgefahrene Reifen hatte ich mal bei meiner BMW K 1100 RS. Damals war die linke Seite deutlich mehr abgefahren. Das Ganze übrigens auch beim Vorderrad. Ein Reifenhändler hat mir dann (nach Überprüfung der Mopete) gesagt, daß ich die Linkskurven evtl. etwas härter nehme als die Rechtskurven. Nachdem ich (1.) den Reifenhändler für etwas verwirrt erklärt habe und (2.) meine Fahrweise überprüfte, mußte ich feststellen: ER HATTE RECHT.
Ob das bei dir, tomi69, zutrifft, weiß ich nicht. Aber ein Denkansatz ist es wert...
Laser14
...ach ja, seit ich ganz bewußt die Rechtskurven etwas härte fahre, fahren sich die Reifen auch wieder gleichmäßig ab...
JTH
Beitrag von JTH »
Hallo Laser,
Vielleicht solltest Du Dich auch einfach nur gerade drauf setzen, oder den Allerwertsten vernünftig auswuchten. :idea:
Laser14
...aber du weißt doch selbst: Ab einer gewissen Masse ist eine Unwucht garnichtmehr zu verhindern...
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Unwucht hat doch nichts mit einem einseitig mehr abgefahrenen Reifen zu tun , gebauso wenig mit dem Reifentyp .
Das waren unqualifizierte Aussagen , sorry ...
Oben sind bereits die möglichen Ursachen beschrieben :
Entweder fährst du mit mehr Schräglage rechts als links ( wahrscheinlich wegen SS ) und/oder der Motor sitzt schräg im Chassis ( eher unwahrscheinlich ) ...
JTH
Beitrag von JTH »
Die Unwucht, die hier angesprochen wurde hat rein gar nichts mit dem Auswuchten des Rades zu tun. :roll:
Sorry für OT
Ich hatte auch schon ein Chinaroller der einseitig abgefahren war. Es waren die Reifen. Irgend so ein Dreck. Kunde hat nun andere drauf und die Ruh ist da.
JTH
Beitrag von JTH »
Gerade bei größeren Maschinen stelle ich häufiger fest, daß Reifen einseitig abgefahren werden. Ich denke, daß der Grund am häufigsten der von Laser14 angeführte, der der unterschiedlichen Kurventechnik, sein dürfte.
Genaus so sehe ich das auch , ist in 99% der Fälle der Grund ...
Stimmt, könnte sein, der mit dem Chinaknaller war auch ziemlich groß.
tomi69
Danke für die vielen Antworten.
Der Reifen fährt sich auf der linken Seite ab
tomi69
Meister Zip was meinst du bitte mit ss?
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo tomi69,
damit ist der Seitenständer gemeint.
tomi69
Laser14 hat geschrieben:Hallo Mädels und Mannen!
Laser14
Danke Laser14 versuche mal mich nicht so in die linkskurve zu legen
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
