REifen hinten einseitig abgefahren
Hallo zusammen .Ich bin neu hier und suche dringend einen Rat oder Hilfe.
Ich habe einen Kymko yager 50 2Takt .
Ich habe folgendes festgestellt ,und zwar fährt sich der Reifen hinten einseitig ab.Was kann das sein ,und wie behebe ich den Fehler?
Einseitige Abnutzung hat auch oft was mit der Radstellung zu tun, die ja durch die (Motor-Getriebe-)Schwingeneinheit vorgegeben ist.
Welche Seite in Fahrtrichtung nutzt ab?
Schlimmstenfalls kann es auch an den lagern der Getriebeausgangswelle (Achswelle) liegen. Kommt es dir vor, als wenn das Hinterrad "eiert" oder beim Fahren schlägt?
Man kann das Spiel auch von Hand überprüfen, wenn man das nötige Feingefühl und entsprechende Erfahrungen hat.
Gab es ansonsten irgend einen Unfall oder wurde der Bock mal sehr hart rangenommen (harte Sprünge)?
- Laser14
Hallo Mädels und Mannen!
Einseitig abgefahrene Reifen hatte ich mal bei meiner BMW K 1100 RS. Damals war die linke Seite deutlich mehr abgefahren. Das Ganze übrigens auch beim Vorderrad. Ein Reifenhändler hat mir dann (nach Überprüfung der Mopete) gesagt, daß ich die Linkskurven evtl. etwas härter nehme als die Rechtskurven. Nachdem ich (1.) den Reifenhändler für etwas verwirrt erklärt habe und (2.) meine Fahrweise überprüfte, mußte ich feststellen: ER HATTE RECHT.
Ob das bei dir, tomi69, zutrifft, weiß ich nicht. Aber ein Denkansatz ist es wert...
Laser14
...ach ja, seit ich ganz bewußt die Rechtskurven etwas härte fahre, fahren sich die Reifen auch wieder gleichmäßig ab...
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
- JTH
- Laser14
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Unwucht hat doch nichts mit einem einseitig mehr abgefahrenen Reifen zu tun , gebauso wenig mit dem Reifentyp .
Das waren unqualifizierte Aussagen , sorry ...
Oben sind bereits die möglichen Ursachen beschrieben :
Entweder fährst du mit mehr Schräglage rechts als links ( wahrscheinlich wegen SS ) und/oder der Motor sitzt schräg im Chassis ( eher unwahrscheinlich ) ...
- JTH
- JTH
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Laser14 hat geschrieben:Hallo Mädels und Mannen!
Laser14
Danke Laser14 versuche mal mich nicht so in die linkskurve zu legen
