Uhrzeit stellen am Downtown
Hias
Beitrag von Hias »
Hallo Leute,
versuche Verzweifelt die Uhrzeit am Downi einzustellen. Alles kommt nur die Uhrzeit nicht ,das Nervt wenn die Uhrzeit nicht stimmt.
Könnt ihr mir helfen bei der Einstellung der Uhrzeit? Danke gruß Hias :roll:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Unter SUCHEN den Begriff Uhr einstellen eingeben:
Ergebnis:
Einstellen der Uhr:
MODE+ADJ gleichzeitig etwas länger drücken dann kannst Du mit ADJ die Stunden ändern. Ein Druck auf MODE wechselt dann in die Minuten. Nach richtiger Einstellung der Zeit wieder beide MODE+ADJ etwas länger drücken. So müsste es mit der Uhr funktionieren.
Hias
Antwort
Beitrag von Hias »
Vielen Dank für deine Hilfe. Gruß Hias :wink:
totolino
Beitrag von totolino »
Dieses Problem kenn ich auch und hab lange gesucht,aber es klappte nie wie beschrieben von euch,
es klappt nur wenn der Gesamtkilometerstand eingestellt ist nur dann lässt sich die Uhr verstellen
LG Thomas
Hias
Beitrag von Hias »
Hallo Thomas, hab die Uhrzeit wie von Apfelkuchen beschrieben eingestellt. Hat wunderbar funktioniert bei mir, nur zur Information. Versuchs doch noch mal. Gruß Hias Wink
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
totolino hat geschrieben:Dieses Problem kenn ich auch und hab lange gesucht,aber es klappte nie wie beschrieben von euch,
LG Thomas
Moin Thomas,
ganz genau. Die Uhr stellst Du, wenn Dich "ODO" anlacht. Ansonsten stellst Du mit der Kombination MODE + ADJ den jeweiligen Kilometerzähler auf null.
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
economy
Vielen Dank für die Hilfe....Apfelkuchen
Beitrag von economy »
Apfelkuchen hat geschrieben:Unter SUCHEN den Begriff Uhr einstellen eingeben:
Ergebnis:
Einstellen der Uhr:
Vielen Dank für den Tipp, hat super geklappt! :D
Habe nach einem Jahr schon eine neue Batterie eingebaut bekommen, Laufleistung 150 km, war halt im Winter lange gestanden und die Werkstatt hat offensichtlich das Uhr einstellen übersehen.
Danke nochmal Apfelkuchen.........Gute Fahrt aus SW
