versuche Verzweifelt die Uhrzeit am Downi einzustellen. Alles kommt nur die Uhrzeit nicht ,das Nervt wenn die Uhrzeit nicht stimmt.
Könnt ihr mir helfen bei der Einstellung der Uhrzeit? Danke gruß Hias
Einstellen der Uhr:
MODE+ADJ gleichzeitig etwas länger drücken dann kannst Du mit ADJ die Stunden ändern. Ein Druck auf MODE wechselt dann in die Minuten. Nach richtiger Einstellung der Zeit wieder beide MODE+ADJ etwas länger drücken. So müsste es mit der Uhr funktionieren.
Moin Thomas,totolino hat geschrieben:Dieses Problem kenn ich auch und hab lange gesucht,aber es klappte nie wie beschrieben von euch,
es klappt nur wenn der Gesamtkilometerstand eingestellt ist nur dann lässt sich die Uhr verstellen
LG Thomas
Vielen Dank für den Tipp, hat super geklappt!Apfelkuchen hat geschrieben:Unter SUCHEN den Begriff Uhr einstellen eingeben:
Ergebnis:
Einstellen der Uhr:
