Alternative zu Dr.Pulley?
- MrSakamoto
Moin zusammen,
es sind ja alle so begeistert von den Pulleys. Was ist denn z.B. aber mit der (klick mich ->) Malossi Multivar 2000? Hat die schon jemand? Besser? Schlechter? Weiß nicht? Fragen über Fragen...
- omastimme
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Alternative zu Dr.Pulley?
Auf jeden Fall schon mal teurer.Nimm die Pulley's und gut is...MrSakamoto hat geschrieben: Besser? Schlechter?
- MrSakamoto
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Hallo Holger,MrSakamoto hat geschrieben:Wie wäre es denn, die Malossi und die Pulleys ein zu bauen? Vielleicht bringt das dann beim 125er Tempo 180 bei 5000 U/min.
Da würde ich vorsichtig sein. Zumindest stimmt die übliche "Gewichts-Formel" für Dr. Pulley Rollen dann nicht mehr. Ich selbst habe die Malossi in meinem Xciting 500 drin gehabt, mit Dr.Pulley Rollen zusammen war es dann grausig schlecht. Habe dann alles von Malossi rausgeworfen und nur noch die Dr.Pulley Rollen in der Originalvario mit allerbesten Ergebnissen. Auf jeden Fall ist es so deutlich preiswerter!
Nicht vergessen: Eine geänderte Vario wie die Malossi bringt ja nicht mehr Höchstgeschwindigkeit, auch sie soll "nur" das Beschleunigungsverhalten beeinflussen.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- MrSakamoto
- Dirk
So ist es. Und wenn , dann muss man ziemlich experimentieren, um ein passendes Gewicht für die Rollen zu finden. In meinen Augen ist die Malossi Vario rausgeworfenes Geld, seit es die Dr.Pulley Rollen gibt.MrSakamoto hat geschrieben:Moin Dirk,
mein Vorschlag war auch nicht ernst gemeint. Das dürfte ja so wie so schon aus dem Grund scheitern, dass die Flanken unterschiedlich "steil" sind und die Dr.Pulleys nicht darauf ausgerichtet sind - oder sehe ich das falsch?
- Apfelkuchen
- xj6-andi
Oder hier .Apfelkuchen hat geschrieben:mmmhhh.. bei Obi oder bei Dirk !!!Wo kann man die Pulley`s kaufen. Ich möchtel welche haben.Werde sie alternativ für die Malossi einbauen.. Ich hoffe die halten was hier so geschrieben wird.
Gruß Thomas
Apfelkuchen
www.pulley-scooter-tuning.blogspot.com
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Andi
- 54er
Downtown 125i
hallo
habe heute die pulleyrollen 12 gr. verbaut und eine probefahrt unternommen
kann nur sagen super und kann sie nur weiter empfehlen !
gruß
jürgen
gruß
jürgen
- Asphaltjunkie
