Alternative zu Dr.Pulley?
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Moin zusammen,
es sind ja alle so begeistert von den Pulleys. Was ist denn z.B. aber mit der (klick mich ->) Malossi Multivar 2000? Hat die schon jemand? Besser? Schlechter? Weiß nicht? Fragen über Fragen...
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
omastimme
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Alternative zu Dr.Pulley?
Beitrag von omastimme »
MrSakamoto hat geschrieben: Besser? Schlechter?
Auf jeden Fall schon mal teurer.Nimm die Pulley's und gut is... :wink:
Kellerrolli
Beitrag von Kellerrolli »
Bei Scooter Pro Sport´s gibt es die Malossi für 119,95 Euronen. Ich werde sie mir jetzt bei dem 10.000 er Kundendienst einbauen lassen. Werde dann berichten. Ich hatte sie schon in der Majesty drin und war sehr zufrieden.
Gruß Thomas
MrSakamoto
Wie wäre es denn, die Malossi und die Pulleys ein zu bauen? Vielleicht bringt das dann beim 125er Tempo 180 bei 5000 U/min. ;-)
Holger
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Moin Holger,
denk dran, auf Landstrassen darf man max. 100km/h fahren.
Apfelkuchen 8)
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
MrSakamoto hat geschrieben:Wie wäre es denn, die Malossi und die Pulleys ein zu bauen? Vielleicht bringt das dann beim 125er Tempo 180 bei 5000 U/min. ;-)
Hallo Holger,
Da würde ich vorsichtig sein. Zumindest stimmt die übliche "Gewichts-Formel" für Dr. Pulley Rollen dann nicht mehr. Ich selbst habe die Malossi in meinem Xciting 500 drin gehabt, mit Dr.Pulley Rollen zusammen war es dann grausig schlecht. Habe dann alles von Malossi rausgeworfen und nur noch die Dr.Pulley Rollen in der Originalvario mit allerbesten Ergebnissen. Auf jeden Fall ist es so deutlich preiswerter!
Nicht vergessen: Eine geänderte Vario wie die Malossi bringt ja nicht mehr Höchstgeschwindigkeit, auch sie soll "nur" das Beschleunigungsverhalten beeinflussen.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
MrSakamoto
Moin Dirk,
mein Vorschlag war auch nicht ernst gemeint. Das dürfte ja so wie so schon aus dem Grund scheitern, dass die Flanken unterschiedlich "steil" sind und die Dr.Pulleys nicht darauf ausgerichtet sind - oder sehe ich das falsch?
Holger
Dirk
Beitrag von Dirk »
MrSakamoto hat geschrieben:Moin Dirk,
So ist es. Und wenn , dann muss man ziemlich experimentieren, um ein passendes Gewicht für die Rollen zu finden. In meinen Augen ist die Malossi Vario rausgeworfenes Geld, seit es die Dr.Pulley Rollen gibt.
Kellerrolli
Wo kann man die Pulley`s kaufen. Ich möchtel welche haben.Werde sie alternativ für die Malossi einbauen.. Ich hoffe die halten was hier so geschrieben wird.
Gruß Thomas
Apfelkuchen
Gruß Thomas
mmmhhh.. bei Obi oder bei Dirk !!!
Apfelkuchen 8)
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Apfelkuchen hat geschrieben:
Gruß Thomas
Apfelkuchen 8)
Oder hier . :wink:
www.pulley-scooter-tuning.blogspot.com
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
54er
Downtown 125i
Beitrag von 54er »
hallo
habe heute die pulleyrollen 12 gr. verbaut und eine probefahrt unternommen
kann nur sagen super und kann sie nur weiter empfehlen !
gruß
jürgen
Asphaltjunkie
Beitrag von Asphaltjunkie »
Was heißt für dich super? Konkretisiere das doch bitte mal. Was genau hat sich im Gegensatz zu den Originalrollen verändert? Danke schon vorab für den Bericht.
Liebe Grüße, Micha.
--> Downtown 125i <--
"Führe mich nicht in Versuchung, ich find alleine hin!"
