Klackern aus Motorraum im kalten Zustand?
Hallo Freunde,
ärgere mich aktuell gerade über folgende Beobachtung:
Kaum kalt losgefahren, tritt nach paar hundert Metern ( vorsichtiger ) Fahrt folgendes auf:
Beim Rausbeschleunigen mit wenig Gas aus niedriger Drehzahl kommt für paar Sekunden ein metallisches Klacken aus der Motorgegend, was dann verschwindet wenn er wärmer wird. Hört sich ungesund an, könnten das die Ventile sein? Oder kommt es aus dem Krümmerbereich? Habe gerade mal 700 Km...wären es 70.000, würde ich fast auf Lagerschaden tippen, so ähnlich hört es sich nämlich an. Nur der würde nicht gleich drauf wieder verschwinden....
Ist auch schwierig, dem Händler vorzuführen, bis dahin ist er schon längst warm.
Wisst ihr weiter?
Grüße Ben
Wisst ihr weiter?
Grüße Ben
- tjoris
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
- hape33
- Wohnort: 45279 Essen Die Hauptstadt des Ruhrgebiets und Europas
Hallo Peter,
danke für deinen Tipp! Habe gleich mal die Suchfunktion auf 'Klackern' hin gecheckt - kam aber nur mein eigener Thread. Dann habe ich es mal 'klappern' versucht - und siehe da, es kamen noch welche mehr, die das auch haben. Der Meister sagt ja auch, dass das normal ist. Tritt wohl nur beim 300er auf? Zuvor hatte ich einen 125er, da war diesbezüglich nichts zu hören.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- tjoris
