Klackern aus Motorraum im kalten Zustand?
whitetigy
Beitrag von whitetigy »
Hallo Freunde,
ärgere mich aktuell gerade über folgende Beobachtung:
Kaum kalt losgefahren, tritt nach paar hundert Metern ( vorsichtiger ) Fahrt folgendes auf:
Beim Rausbeschleunigen mit wenig Gas aus niedriger Drehzahl kommt für paar Sekunden ein metallisches Klacken aus der Motorgegend, was dann verschwindet wenn er wärmer wird. Hört sich ungesund an, könnten das die Ventile sein? Oder kommt es aus dem Krümmerbereich? Habe gerade mal 700 Km...wären es 70.000, würde ich fast auf Lagerschaden tippen, so ähnlich hört es sich nämlich an. Nur der würde nicht gleich drauf wieder verschwinden....
Ist auch schwierig, dem Händler vorzuführen, bis dahin ist er schon längst warm.
Wisst ihr weiter?
Grüße Ben
tjoris
Beitrag von tjoris »
hmm vlt. den roller über nacht beim händler parken.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
whitetigy
Habe ich mir notfalls auch schon überlegt, nur geht das erst im Urlaub. Denn gerade benutze ich den Roller täglich für die Arbeit. Und fahren tut er ja, mit Rückenwind sogar 150 Sachen Vmax ( nach Tacho). Natürlich nur, wenn er auch schön warm ist!
Ben
Hat sich bedankt: 1424 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Meiner klackert auch , wenn er kalt ist . Ursache sind die rollengelagerten Kipphebel , die müssen erstmal vernünftig geschmiert werden , dann geht das Klackern schnell weg . Insofern also ganz normal und nicht schädlich ...
whitetigy
Danke Meister, für die wirklich hilfreiche Antwort. Deine Antwort leuchtet ein und beruhigt ungemein. Es tritt wirklich nur sporadisch und dann nur ganz kurz auf. Heute war es sehr warm bei uns, 27 Grad, da trat es gar nicht auf.
Liebe Grüße
Ben
hape33
Wohnort: 45279 Essen Die Hauptstadt des Ruhrgebiets und Europas
Beitrag von hape33 »
Hallo Ben,
altes Thema......gebe Dir einen Tip!!!
Lese Dich hier mal im Forum durch....
Du wirst begeistert sein und veile Antworten bekommen.
:oops: :oops: :P
Peter aus Essen
__ Gruß Peter____________
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
whitetigy
Hallo Peter,
danke für deinen Tipp! Habe gleich mal die Suchfunktion auf 'Klackern' hin gecheckt - kam aber nur mein eigener Thread. Dann habe ich es mal 'klappern' versucht - und siehe da, es kamen noch welche mehr, die das auch haben. Der Meister sagt ja auch, dass das normal ist. Tritt wohl nur beim 300er auf? Zuvor hatte ich einen 125er, da war diesbezüglich nichts zu hören.
Grüße, Ben
tjoris
weil der neue motor vom downton rollengelagerte kipphebel hat, das dürften in der klasse recht wenige roller haben.
