70ccm zu heiß
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
rgwgracia
70ccm zu heiß
Beitrag von rgwgracia »
An welcher Stelle bekomme ich am besten die Luft aus dem Kühlkreislauf?
Der Motor wird seit Einbau des Malossi zu heiß.
Es ist nur der Wasserschlauch vom Motor zum Kühler richtig heiß.Die anderen sind lauwarm.
Thermostat defekt ???
Vielen dank im vorraus.
powered by rgw
tjoris
Beitrag von tjoris »
ja wo ist das problem?
mein schlauch am auto vom motor zum kühler ist auch sauheiß, ich würd sagen normal odeR?
dafür ist der kühler ja da.
wenn der schlauch nicht über spezifikation betrieben wird ist alles ok.
sollte das der fall sein würde ich das gemisch etwas fetter stellen zwecks besserer innenkühlung.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Am Zylinderkopf ist doch ein kleiner Schlauch , oder ? Der geht zum Kühler . Mach den mal am Zylinderkopf ab und entlüfte dort das System .
Zurück zu „Dink 50 LC“
