An welcher Stelle bekomme ich am besten die Luft aus dem Kühlkreislauf?
Der Motor wird seit Einbau des Malossi zu heiß.
Es ist nur der Wasserschlauch vom Motor zum Kühler richtig heiß.Die anderen sind lauwarm.
Thermostat defekt ???
Vielen dank im vorraus.
70ccm zu heiß
- tjoris
ja wo ist das problem?
mein schlauch am auto vom motor zum kühler ist auch sauheiß, ich würd sagen normal odeR?
dafür ist der kühler ja da.
wenn der schlauch nicht über spezifikation betrieben wird ist alles ok.
sollte das der fall sein würde ich das gemisch etwas fetter stellen zwecks besserer innenkühlung.
- Hat sich bedankt: 1428 Mal
