Blinkerelais tauschen
werner2112
Beitrag von werner2112 »
Kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais sitzt ?
Ich möchte gern auf LED umbauen und dazu müsste ich das Relais austauschen.
Piaggio TPH 80
Yamaha Drag Star 1100
m0dy
Beitrag von m0dy »
Hallo Werner,
es sitzt vorne. Du mußt die Front abnehmen, also mit Scheinwerfer und so.
Wenn das alles ab ist, wird Dir das Blinkerrelais gleich ins Auge springen. Wenn nicht, einfach mal blinken lassen :wink: und horchen :lol:
MfG
werner2112
Danke guter Tip mit dem hören werde ich gleich mal machen :lol:
Piaggio TPH 80
mj-audio
Beitrag von mj-audio »
Was für ein Relais wirst du dir den einbauen. Das schöne klicken beim Blinken wird dann aber verschwunden sein. Dies ist doch im Relais integriert!
Gruß aus der Domstadt Köln mj-audio / Michael
Suzuki Burgman AN 650 L2 (Schwarz)
Erstzulassung = 20. März 2012
werner2112
So wird es aus sehen
Mal schauen ob es noch klicken wird, falls nicht kann man das klicken auch nachrüsten.
Das habe ich damasl an meiner PK 50 xl auch gemacht
Piaggio TPH 80
mj-audio
Mit dem nachrüsten ist das so eine Sache. Ich habe bisher nur Sets zum nachrüsten gefunden die nervig piepen. Der Grand Dink jedoch hat so ein dezentes klicken. Bei meiner Burgman ist nämlich nichts von beiden verbaut. So bin ich halt weiter auf der Suche nach einer Zubehörmöglichkeit die allerdings klickt nun nicht nervig piepst.
werner2112
Da gebe ich dir vollkommen recht.
Bei dem Nachrüst Teil war schon ein recht penetrantes Piepen vorhanden.
Mal sehen vielleicht findet man etwas ordentliches.
Und solange kein Piepen da ist Piepe ich halt selber beim Blinken
Piaggio TPH 80
Rollermac
Beitrag von Rollermac »
Hallo Werner!
Auf dem Bild kannst du sehen wo das Relais sitzt. Habe meines erst
kürzlich gewechselt, ist auf dem Bild auch schon ausgebaut.
LG Rollermac-Dieter
BildDT 125i
BildC3
werner2112
Moin zusammen
Hat alles geklappt
Nun sind alle Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht.
Was noch fehlt ist die Vordere H4 Leuchte in LED.
Sieht ein bisschen bescheiden aus wenn links und recht im Standlicht LED ist und in der Mitte die alte Leuchte.
Werde mal schauen was es so gibt in H4 LED
Piaggio TPH 80
rayman282
Beitrag von rayman282 »
Hallo Werner
Mache doch mal Bilder,bin mal gespannt wie es aussieht,und wie es wirkt :lol:
Ich habe bei mein S8 bis jetzt nur dass Leuchtmittel im Heck gegen LED ausgetauscht!(licht/bremslicht)
Blinker muss ich noch machen,aber beim S8 ist dass ne SCH**** arbeit
(hinten auf jeden fall)
Bin mal gespannt wie es aussieht mit den Led als "H4"?
Euer "Tulpenknicker"
rayman282
werner2112
Hallo rayman282
Ich kann dich beruhigen bei der GD ist das am Heck auch nicht besser.
Der Umbau am Lichtschalter ist nichts für grob Motoriker.
Aber dank der Anleitung von moby http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=4376 hat alles super geklappt.
Fotos werde ich machen sobald ich fertig bin.
Piaggio TPH 80
m0dy
Beitrag von m0dy »
Wer ist Moby ? :lol: :wink:
MfG
werner2112
Oh schitt hatten wir das nicht schon mal ?
Da verhaue ich mich jedes mal mit.
Das heißt ja mody
Bist du so damit einverstanden ? :wink:
Trotzdem noch mal Danke für die gute Anleitung
Piaggio TPH 80
m0dy
Beitrag von m0dy »
Ja kein Problem, ich nehme das alles mit Humor !!!
Ja die Anleitung ist gut geworden. Zum Glück hatte auch noch einen kompletten Schalter von dem GD125 hier.
Als nächstes kommt noch ein Drehzahlmesser und der S-Control mit Anleitung.
MfG
werner2112
Na da bin ich gespannt.
Hast du dir schon einen Drehzahlmesser ausgesucht?
Piaggio TPH 80
m0dy
Beitrag von m0dy »
Ja habe hier schon alles liegen. Ist einer von Koso.
Habe gerade leider diesen nicht vorliegen.
Einfach mal überraschen lassen.
MfG
