Blinkerelais tauschen
- werner2112
Kann mir jemand sagen wo das Blinkrelais sitzt ?
Ich möchte gern auf LED umbauen und dazu müsste ich das Relais austauschen.
Piaggio TPH 80
Yamaha Drag Star 1100
- m0dy
- werner2112
- mj-audio
Was für ein Relais wirst du dir den einbauen. Das schöne klicken beim Blinken wird dann aber verschwunden sein. Dies ist doch im Relais integriert!
Erstzulassung = 20. März 2012
- werner2112
- mj-audio
Mit dem nachrüsten ist das so eine Sache. Ich habe bisher nur Sets zum nachrüsten gefunden die nervig piepen. Der Grand Dink jedoch hat so ein dezentes klicken. Bei meiner Burgman ist nämlich nichts von beiden verbaut. So bin ich halt weiter auf der Suche nach einer Zubehörmöglichkeit die allerdings klickt nun nicht nervig piepst.
- werner2112
- werner2112
Moin zusammen
Hat alles geklappt
Nun sind alle Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht.
Was noch fehlt ist die Vordere H4 Leuchte in LED.
Sieht ein bisschen bescheiden aus wenn links und recht im Standlicht LED ist und in der Mitte die alte Leuchte.
Werde mal schauen was es so gibt in H4 LED
Hat alles geklappt
Piaggio TPH 80
- rayman282
Hallo Werner
Mache doch mal Bilder,bin mal gespannt wie es aussieht,und wie es wirkt
Ich habe bei mein S8 bis jetzt nur dass Leuchtmittel im Heck gegen LED ausgetauscht!(licht/bremslicht)
Blinker muss ich noch machen,aber beim S8 ist dass ne SCH**** arbeit
(hinten auf jeden fall)
Bin mal gespannt wie es aussieht mit den Led als "H4"?
Grüsse aus dem Teutoburger Wald
Euer "Tulpenknicker"
rayman282
Stehle Besser Nicht!!!Der Staat Duldet keine konkurrenz!
Downtown 300 i. People 300Gti ... Honda cbf 1000
rayman282
- werner2112
Hallo rayman282
Ich kann dich beruhigen bei der GD ist das am Heck auch nicht besser.
Der Umbau am Lichtschalter ist nichts für grob Motoriker.
Aber dank der Anleitung von moby http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=4376 hat alles super geklappt.
Fotos werde ich machen sobald ich fertig bin.
Piaggio TPH 80
- m0dy
- werner2112
- m0dy
- werner2112
- m0dy
