Scheinwerfer / Licht einstellen?
- JensNord
Mal eine vielleicht etwas blöde Frage. Ich habe das Gefühl, dass das Licht meiner People etwas tief eingestellt ist. Kann man am People S die Höhe des Scheinwerfers / Licht einstellen?
Wenn ja, würde ich gern wissen wie..?
Seit bedankt..
Seit bedankt..
- lzet
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
- lzet
Ich hatte das selbe Problem. Schraube gelöst ,es tat sich jedoch nichts . Die Verstellung klemmte. Ich fuhr zu meinem Händler der das Problem in 20 Minuten behoben hat. Ich würde die Finger davon lassen, da man schon genau wissen sollte , wo diverse Haltenasen versteckt sind um die Verkleidungen zu lösen . Nun funktioniert die Verstellung . So viel gebracht hat es jedoch nicht. Das Ablendlicht könnte nachts besser sein
Gruss
Wolf
Gruss
Wolf
- lzet
- Oelpi
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Ich stehe im im Moment vor denselben Problem.
Also,ich muss die Schraube erst lösen, heisst das ganz rausdrehen?
Bewegen sich nur die Birnen bei der Höhenverstellung oder der ganze Scheinwerfer?
Wenn das nicht klappen sollte:
Ist die komplette Mechanik im Scheinwerfer, das heisst man muss auch noch die Scheinwerferscheibe abnehmen?
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Hi Oelpi,
Nee, die Schraube nur aufdrehen (links herum) dann kannst Du sie theoretisch nach vorne und hinten verschieben. Sollte das klappen, bewegt sich der Reflektor nach oben bzw. unten. (Nur der Reflektor mit den Birnen, nicht die Scheibe)
Klappt das nicht: Vorne die Windschutzscheibe ab (3 Inbusschrauben) die hintere Lenkerverkleidung vorsichtig nach hinten ziehen, dazu die 6 Schrauben und den kleinen Deckel lösen, durch das Loch, in dem der kleine Deckel saß gucken und mit einem Schraubenzieher vorsichtig die 2 Ösen der hinteren Lenkerverkleidung aushebeln dann den Reflektor mit der Hand vorsichtig bewegen bis er freigängig ist. Evtl. mit etwas Teflon - oder Silikonspray nachhelfen...
Gruss
Gruss
Xciting 400i Baujahr 2019
- Oelpi
Es hatt sofort geklappt.
Ich habe die Schraube immer weiter rein gedreht damit der Scheinwerfer höher kommt . Dann dachte ich das die Mechanik klemmt.
Danke für die Info!
Mist, ein bisschen zu früh gefreut. Wieso lässt sich die Mutter nicht kontern?
Ich habe provisorisch erst einmal die Schraube mit einen starken Klebeband fixiert.
Der Scheinwerfer geht immer zurück nach unten!Was kann man da noch machen?
MFG Oelpi
Danke für die Info!
MFG Oelpi
- People Rider
