Scheinwerfer / Licht einstellen?
Kymcos 125er und 200er Großradler sind hier untergebracht . Komm rein !
JensNord
Beitrag von JensNord »
Mal eine vielleicht etwas blöde Frage. Ich habe das Gefühl, dass das Licht meiner People etwas tief eingestellt ist. Kann man am People S die Höhe des Scheinwerfers / Licht einstellen?
Wenn ja, würde ich gern wissen wie..?
Seit bedankt..
Agility One 50
People S 125
scatman
Beitrag von scatman »
Ja, kann man, die Schraube ist vorn unter dem Scheinwerfer.
lzet
Beitrag von lzet »
...und was macht man mit der Schraube?
Rechts drehen, links drehen, losdrehen?
ICH habe mich nicht getraut die einfach soweit loszudrehen bis ich da was verschieben kann.
Wie geht das also bitte genau??
DANKE!
Lars
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Lösen ,dann kann man den Scheinwerfer verstellen ( mit der Hand ) . Der klemmt aber bei den S-Modellen gerne mal , da muss man erstmal den Lenkerdeckel abnehmen und die ganze Konstruktion spannungsfrei machen ...
lzet
Beitrag von lzet »
Also ich krieg´s nicht hin.
Schade.
Ich fahre momentan Tagsüber (jedenfalls wenn die Sonne scheint) mit Fernlicht.
Alles andere ist mir zu link.
People S 300i (EZ 10/2009 - 41.000 km)
- Der seit er den People hat die 1100er Pan kaum noch benutzt -
WOLF4
Beitrag von WOLF4 »
Ich hatte das selbe Problem. Schraube gelöst ,es tat sich jedoch nichts . Die Verstellung klemmte. Ich fuhr zu meinem Händler der das Problem in 20 Minuten behoben hat. Ich würde die Finger davon lassen, da man schon genau wissen sollte , wo diverse Haltenasen versteckt sind um die Verkleidungen zu lösen . Nun funktioniert die Verstellung . So viel gebracht hat es jedoch nicht. Das Ablendlicht könnte nachts besser sein
Gruss
Wolf
lzet
Beitrag von lzet »
Leider kommen bei mir zu den normalen 20 Min mittlerweile nochmals 30min dazu um die Scheibe abzubekommen.
Grrr.
Oelpi
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Oelpi »
Ich stehe im im Moment vor denselben Problem.
Also,ich muss die Schraube erst lösen, heisst das ganz rausdrehen?
Bewegen sich nur die Birnen bei der Höhenverstellung oder der ganze Scheinwerfer?
Wenn das nicht klappen sollte:
Ist die komplette Mechanik im Scheinwerfer, das heisst man muss auch noch die Scheinwerferscheibe abnehmen?
People Rider
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 78 Mal
Beitrag von People Rider »
Hi Oelpi,
Nee, die Schraube nur aufdrehen (links herum) dann kannst Du sie theoretisch nach vorne und hinten verschieben. Sollte das klappen, bewegt sich der Reflektor nach oben bzw. unten. (Nur der Reflektor mit den Birnen, nicht die Scheibe)
Klappt das nicht: Vorne die Windschutzscheibe ab (3 Inbusschrauben) die hintere Lenkerverkleidung vorsichtig nach hinten ziehen, dazu die 6 Schrauben und den kleinen Deckel lösen, durch das Loch, in dem der kleine Deckel saß gucken und mit einem Schraubenzieher vorsichtig die 2 Ösen der hinteren Lenkerverkleidung aushebeln dann den Reflektor mit der Hand vorsichtig bewegen bis er freigängig ist. Evtl. mit etwas Teflon - oder Silikonspray nachhelfen... 🔧
Gruss
Xciting 400i Baujahr 2019
Oelpi
Beitrag von Oelpi »
Es hatt sofort geklappt.
Ich habe die Schraube immer weiter rein gedreht damit der Scheinwerfer höher kommt . Dann dachte ich das die Mechanik klemmt.
Danke für die Info!
Mist, ein bisschen zu früh gefreut. Wieso lässt sich die Mutter nicht kontern?
Ich habe provisorisch erst einmal die Schraube mit einen starken Klebeband fixiert.
Der Scheinwerfer geht immer zurück nach unten!Was kann man da noch machen?
MFG Oelpi
People Rider
Da bin ich jetzt leider auch überfragt... Sorry 😭
Gruss
Die Einstellschraube kontert sich selber .
Oelpi
Beitrag von Oelpi »
MeisterZIP hat geschrieben:Die Einstellschraube kontert sich selber .
Und wieso bei mir nicht? Muss ich das doch los nehmen?
MFG Oelpi
Zurück zu „People S 125/200i“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
