Yup zieht sporadisch nicht richtig
derohne
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von derohne »
gestern auf dem Weg von der Arbeit nach hause hatte ich auf ein paar Kilometern das "Problem" das mein kleiner Yup irgendwie nicht mehr richtig zog.
Ich war ziemlich zügig unterwegs, und auf einmal merkte ich wie ich richtig langsamer wurde, bis knapp unter 30km/h dab da merkte ich dann wieder wie der Motor zog. Jedoch blieb er bei der Geschwindigkeit, obwohl ich den Gashahn fast ganz aufgedreht hatte.
Nach ein ein bis 2 Minuten war wieder alles normal...
Bin dann abends noch mal mit dem Roller unterwegs gewesen da war alles wie immer.
Heute morgen zur arbeit hatte ich dann das Gefühl das er ab und an mehr ziehen will, aber nicht so kann. Fühlte sich bei der Fahrt auch ein klein wenig ruckelig an. Wie so kleine minni Beschleunigung und dann wieder nen "Loch".
Woran kann das liegen, habe gerade schon mal bisschen gesucht... Kann es am Luftfilter liegen? (habe den "kleinen" gebraucht da hatte er ca 1620 km weg jetzt bin ich bei knapp 3600km)
HyJack
Beitrag von HyJack »
ich hatte mal sowas vergleichbares, da war mein Auspuff am zukoken. Allerdings fuhr ich weiter und nach 10 Min. war der Spuk vorbei, hatte sich wohl freigebrannt. Kam aber auch am nächsten Tag nicht wieder. Vielleicht ist es aber das gleiche Problem bei Dir.
SuperFever ZX1 -> Like 50
derohne
Hi heute auf dem weg von der arbeit zum Sport war auch nix (Strecke von ca 20km)
aber auf dem Rückweg nach hause....
erst Sprang er nicht sofort an (was er sonst eigentlich immer tut) und
dann ging er auf einmal an einer Ampel aus,
dannach die nächsten Minuten ( vielleicht 900m) bin ich maximal 20km getuckert. Ich meine ich habe dabei auch hinter mir irgendwie ein blechernes Geräusch gehört.
Dann ging er aufeinmal im Stand wieder aus, bekam ihn dann auch erstmal nicht mehr an, dann sprang er an, wieder 20km/h und ab und an dieses geräusch hinter mir und dann mit einmal
zog er wieder wie eine eins und ich war bei 55km/h.
Aber dieses geräusch macht mir "Angst"
Waschtel
Beitrag von Waschtel »
Hat sich da eventuell ein Teil von deinem Auspuffinnenleben verabschiedet und liegt lose drin,wenn das dann den durchgang versperrt zieht er nicht und wenn der durchgang frei ist geht er normal.
Katalysatoren lösen sich gerne mal auf und das bewirkt dann genau das was du hast.
Mach mal den auspuff ab und schüttel mal,dan hörst du ja wenn da was scheppert bzw wenn Krümmel rauskommen.
Gruss Waschtel
Zuletzt geändert von Waschtel am 14.08.2009, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
derohne
Waschtel hat geschrieben:
Gruss Waschtel
ha ha ha
du bist gut..... ich mit meinen 2 linken händen... ab bekomme ich immer alles.... und wer baut mir das dann wieder dran... und viel interessanter, wie bekomme ich so was da raus?
oder brauche ich nen neuen Auspuff?
Waschtel
Auspuff sind 4 Schrauben,wenn du das nicht hinbekommst bleibt halt nur die Werkstatt.
Meist braucht man in so einem Fall einen neuen Auspuff,mit Glück kriegt man das lose Teil rausgepopelt......aber
ohne Garantie das nicht mehr losbröckelt beim fahren.
Erst mal musst du Wissen ob es das überhaupt ist sonst bringt das alles nix.
Gruss Waschtel
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Ich würde erstmal eine neue Zündkerze einbauen . Gleiche Symptome ...
derohne
okay
derohne
Habe gerade mal die Zündkerze gereinigt.
So gut sprang der ja noch nie an, gleich erstmal ein paar km fahren, dann gebe ich noch mal eine meldung.
derohne
DANKE
lag wohl an der Zundkerze, bin 40km gefahren und keinerlei der oben beschriebenen Probleme :)
Jetzt machst du noch eine neue Kerze rein und du hast Ruhe . Das Reinigen bringt meistens nur kurzfristige Besserung ...
derohne
MeisterZIP hat geschrieben:Jetzt machst du noch eine neue Kerze rein und du hast Ruhe . Das Reinigen bringt meistens nur kurzfristige Besserung ...
Jo, nur Samstag Nachmittag bzw am Sonntag habe ich keine neue bekommen :)
Zurück zu „Yup 50“
