Yup zieht sporadisch nicht richtig
- Hat sich bedankt: 7 Mal
gestern auf dem Weg von der Arbeit nach hause hatte ich auf ein paar Kilometern das "Problem" das mein kleiner Yup irgendwie nicht mehr richtig zog.
Ich war ziemlich zügig unterwegs, und auf einmal merkte ich wie ich richtig langsamer wurde, bis knapp unter 30km/h dab da merkte ich dann wieder wie der Motor zog. Jedoch blieb er bei der Geschwindigkeit, obwohl ich den Gashahn fast ganz aufgedreht hatte.
Nach ein ein bis 2 Minuten war wieder alles normal...
Bin dann abends noch mal mit dem Roller unterwegs gewesen da war alles wie immer.
Heute morgen zur arbeit hatte ich dann das Gefühl das er ab und an mehr ziehen will, aber nicht so kann. Fühlte sich bei der Fahrt auch ein klein wenig ruckelig an. Wie so kleine minni Beschleunigung und dann wieder nen "Loch".
Woran kann das liegen, habe gerade schon mal bisschen gesucht... Kann es am Luftfilter liegen? (habe den "kleinen" gebraucht da hatte er ca 1620 km weg jetzt bin ich bei knapp 3600km)
- HyJack
Hi heute auf dem weg von der arbeit zum Sport war auch nix (Strecke von ca 20km)
aber auf dem Rückweg nach hause....
erst Sprang er nicht sofort an (was er sonst eigentlich immer tut) und
dann ging er auf einmal an einer Ampel aus,
dannach die nächsten Minuten ( vielleicht 900m) bin ich maximal 20km getuckert. Ich meine ich habe dabei auch hinter mir irgendwie ein blechernes Geräusch gehört.
Dann ging er aufeinmal im Stand wieder aus, bekam ihn dann auch erstmal nicht mehr an, dann sprang er an, wieder 20km/h und ab und an dieses geräusch hinter mir und dann mit einmal
zog er wieder wie eine eins und ich war bei 55km/h.
Aber dieses geräusch macht mir "Angst"
Hat sich da eventuell ein Teil von deinem Auspuffinnenleben verabschiedet und liegt lose drin,wenn das dann den durchgang versperrt zieht er nicht und wenn der durchgang frei ist geht er normal.
Katalysatoren lösen sich gerne mal auf und das bewirkt dann genau das was du hast.
Mach mal den auspuff ab und schüttel mal,dan hörst du ja wenn da was scheppert bzw wenn Krümmel rauskommen.
Gruss Waschtel
Gruss Waschtel
Zuletzt geändert von Waschtel am 14.08.2009, 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
ha ha haWaschtel hat geschrieben:
Gruss Waschtel
du bist gut..... ich mit meinen 2 linken händen... ab bekomme ich immer alles.... und wer baut mir das dann wieder dran... und viel interessanter, wie bekomme ich so was da raus?
oder brauche ich nen neuen Auspuff?
Auspuff sind 4 Schrauben,wenn du das nicht hinbekommst bleibt halt nur die Werkstatt.
Meist braucht man in so einem Fall einen neuen Auspuff,mit Glück kriegt man das lose Teil rausgepopelt......aber
ohne Garantie das nicht mehr losbröckelt beim fahren.
Erst mal musst du Wissen ob es das überhaupt ist sonst bringt das alles nix.
Gruss Waschtel
Gruss Waschtel
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
