Jaulende Geräusche.
- dieter-IX-49
Jaulende Geräusche.
seid einigen Tagen macht mein Dink laute jaulende Geräusche.
Ich kann leider nicht feststellen von wo es kommt. Es ist ein richtiges
turbinenhaftes gejaule. Die Vario will ich mal ausschliessen, weil ich die erst kürzlich offen hatte. Erst dachte ich, es sind Windgeräusche.
Es jault aber auch, wenn ich den Roller auf dem Ständer laufen lasse und Gas gebe. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Die Reparatur ist das kleinere Übel, sofern man weiss was es ist.
Dieter
Dieter
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2046 Mal
Kann auch das Getriebe oder sogar die Wasserpumpe sein , im schlimmsten Fall auf die KW-Lager ...
Geräusche sind schlecht ferndiagnostisch zu untersuchen .
Um das Getriebe auszuschalten : Riemen entfernen , Motor ohne Riemen auf dem Ständer laufen lassen . Geräusch weg ? Geräusche im Getriebe !
Beim Dink kann man dann auch die Vario ausbauen , der Motor kann trotzdem elektrisch angelassen werden . Vario dann auch weg ? Geräusch auch weg ? Vario als Ursache .
Wenn es dann immer noch da ist , kommt es aus den Lagern oder der Wasserpumpe .
- dieter-IX-49
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Moin Dieter,
ich weiß was das ist: Dein Roller will wieder eine Tour mit uns machen. Darum jault er immer :
Ich will auf die Autobaaaaahnnnnnn
Neee, kleiner Scherz. Ich hoffe Du findest den Fehler schnell und kannst ihn beheben.
Bis zur nächsten Tour.....
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- dieter-IX-49
Der Fehler ist gefunden,
es ist das Getriebe. Das Lager der Kupplungswelle (Eingangswelle) hat eine Macke. Teile sind bestellt. Nächste Woche werde ich die Reparatur vornehmen. Kann ja noch damit fahren, nur das Geräusch geht einem auf den Geist.
Dieter
Dieter
- Bandit112
- dieter-IX-49
die jaulenden Geräusche sind weg, der Dink aber auch.
Nachdem ich ihn repariert hatte habe ich mir einen 20 Monate alten GD gekauft mit 5000 km auf der Uhr. Der GD war günstig und mein Händler hat meinen Dink noch gut in Zahlung genommen. Habe den GD heute zugelassen und auch gleich 100 km runtergerissen.
Das wollte ich euch nur mitteilen.
Bis bald,
Dieter
Bis bald,
Dieter
- Rollafreak
dieter-IX-49 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bis bald,
Dieter
Hallo Dieter,
Allzeit sichere, um und unfallfreie Fahrten wünsche ich Dir auch damit.
der kürzlich angeschaffter Roller, von Harry — Jörg und Dir.
Am liebsten » In der Nähe einer Eisdiele.
aus Hamm Heessen • •
Kurven sind weiblich – Übermut ist männlich!
gelesen im w.w.w.
gelesen im w.w.w.
- Apfelkuchen
