Jaulende Geräusche.
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
dieter-IX-49
Danksagung erhalten: 7 Mal
Jaulende Geräusche.
Beitrag von dieter-IX-49 »
seid einigen Tagen macht mein Dink laute jaulende Geräusche.
Ich kann leider nicht feststellen von wo es kommt. Es ist ein richtiges
turbinenhaftes gejaule. Die Vario will ich mal ausschliessen, weil ich die erst kürzlich offen hatte. Erst dachte ich, es sind Windgeräusche.
Es jault aber auch, wenn ich den Roller auf dem Ständer laufen lasse und Gas gebe. Ich bin für jeden Rat dankbar.
Die Reparatur ist das kleinere Übel, sofern man weiss was es ist.
Dieter
Waschtel
Beitrag von Waschtel »
Da würde ich mal auf die Variomatik tippen.
mach doch nochmal auf und höre rein.
Hatte das mal an einem Speedfight nach nem Variorollenwechsel,da war eine Quer drin........ :oops:
Ansonsten durch genaueres Lauschen näher Orten.
Viel Glück,sowas kann lästig sein,weis ich aus Erfahrung.
Gruss Waschtel
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Kann auch das Getriebe oder sogar die Wasserpumpe sein , im schlimmsten Fall auf die KW-Lager ...
Geräusche sind schlecht ferndiagnostisch zu untersuchen .
Um das Getriebe auszuschalten : Riemen entfernen , Motor ohne Riemen auf dem Ständer laufen lassen . Geräusch weg ? Geräusche im Getriebe !
Beim Dink kann man dann auch die Vario ausbauen , der Motor kann trotzdem elektrisch angelassen werden . Vario dann auch weg ? Geräusch auch weg ? Vario als Ursache .
Wenn es dann immer noch da ist , kommt es aus den Lagern oder der Wasserpumpe .
dieter-IX-49
Danke für die Auskünfte.
Werde alles durchprobieren und irgend wie den Fehler finden.
Bei erfolgter, erfolgreicher Reparatur werde ich darüber berichten.
MfG, Dieter
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Moin Dieter,
ich weiß was das ist: Dein Roller will wieder eine Tour mit uns machen. Darum jault er immer :
Ich will auf die Autobaaaaahnnnnnn
Neee, kleiner Scherz. Ich hoffe Du findest den Fehler schnell und kannst ihn beheben.
Bis zur nächsten Tour.....
Apfelkuchen 8)
dieter-IX-49
Der Fehler ist gefunden,
es ist das Getriebe. Das Lager der Kupplungswelle (Eingangswelle) hat eine Macke. Teile sind bestellt. Nächste Woche werde ich die Reparatur vornehmen. Kann ja noch damit fahren, nur das Geräusch geht einem auf den Geist.
Dieter
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Dieter,
Prima, dann hast du ja nun Gewissheit.
Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
Aber du kannst es ja selber machen,oder?!
Gruß Harry
dieter-IX-49
die jaulenden Geräusche sind weg, der Dink aber auch.
Nachdem ich ihn repariert hatte habe ich mir einen 20 Monate alten GD gekauft mit 5000 km auf der Uhr. Der GD war günstig und mein Händler hat meinen Dink noch gut in Zahlung genommen. Habe den GD heute zugelassen und auch gleich 100 km runtergerissen.
Das wollte ich euch nur mitteilen.
Bis bald,
Dieter
Rollafreak
Beitrag von Rollafreak »
dieter-IX-49 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bis bald,
Dieter
Hallo Dieter,
Bild— liche Glückwünsche zu Deinem neu erworbenen Roller.
Allzeit sichere, um und unfallfreie Fahrten wünsche ich Dir auch damit.
:idea: Ich wünschte mir demnächst ein extra Bild für die Präsentation,
der kürzlich angeschaffter Roller, von Harry — Jörg und Dir.
Am liebsten » In der Nähe einer Eisdiele.
aus Hamm Heessen • •
Kurven sind weiblich – Übermut ist männlich!
gelesen im w.w.w.
Apfelkuchen
Hallo Dieter,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Roller.
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
Apfelkuchen 8)
Zurück zu „Dink 125“
