Hallo zusammen.
Ich habe einen gebrauchten AK von 2019 erstanden.
18000km, 2. Hand und scheckheft gepflegt.
So weit so gut.
Allerdings ist das Anfahren ne Katastrophe.
Er dreht mind. 5000-6000 U/min bevor er sich bewegt. In der Stadt richtig doof.
Laut und kommt nicht vom Fleck. Dafür rennt er 180 km/h laut Tacho.
Mein Downtown 300 geht da deutlich besser an der Ampel.
Meine Mutmaßung:
Der Erstbesitzer hat entweder ne andere Vario oder andere Rollen reingemacht hat.
Mein Verkäufer war es nicht. Er hat den nur für lange Touren genommen und dafür wars ja gut.
Es gibt ja die "Polini Variatore Hi-Speed". Kenn ich nicht - klingt aber als wäre die auf Vmax ausgelegt. Evtl ist also die verbaut.
Ich möchte also jetzt den Anzug drastisch verbessern.
Welche Vario sollte es werden? Malossi? Polini? J.Costa?
Danke für Erfahrungen und Tipps.
Bernie
AK 550 Variomatik ersetzen - wegen Anfahrschwäche
- bikeduck
Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.
(Mark Twain)
(Mark Twain)
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: AK 550 Variomatik ersetzen - wegen Anfahrschwäche
Bei Original Vario: Gewicht der Rollen prüfen.
17 g sind Norm. Ich bin mit 18g Rollen gut gefahren. Vielleicht ist auch eine stärkere Feder drin. Beim Rollen austauschen auch die Gleitstücke wechseln und bei 20t km ist der Riemen auch dran.
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Bernie,bikeduck hat geschrieben: 25.10.2024, 16:54 ... Ich habe einen gebrauchten AK von 2019 erstanden. 18000km, 2. Hand und scheckheft gepflegt. ... Der Erstbesitzer hat entweder ne andere Vario oder andere Rollen reingemacht hat. ...
schau Dir doch erst mal die Variomatik und deren Zustand an. Sollte der Erstbesitzer beispielsweise Fliehgewichte von TechPulley oder Dr. Pulley verbaut haben, könnte da eins oder mehrere verklemmt oder gekippt sein, welche dann das Schaltverhalten verschlechtern. Ähnlicher Effekt tritt bei verschlissenen und damit abgeplatteten Rundrollen auf. Überprüfe auch den Wandler auf Leichtgängigkeit. Ansonsten gibt´s aus meiner Sicht keinen vernünftigen Grund, die originale Vario gegen eine andere zu tauschen.
- bikeduck
Danke für die ersten Tipps.
Dafür benötige ich das Spezialwerkzeug oder?
(Mark Twain)
(Mark Twain)
Ich habe mir das Spezialwerkzeg zugelegt. Hab mich nicht getraut die Vario an nur zwei Lüftungsrippen zu blockieren. Damit kannste auch den Wandler montieren.
- ilkaskim
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Ich habe vor kurzem das gleiche Thema gehabt. Katastrophale Anfahrt aber danach volle Leistung. Ich habe die vario Seite demontiert und alles war noch einwandfrei. Nachdem.l dort nichts negatives festzustellen war habe ich die kupplungseite demontiert. Auch die Beläge sahen eigentlich noch ganz normal aus bis auf die Metall Scheiben. Die hatten schon eine starke Verfärbung (blau, lila).
Das einzige was ich nicht gemacht habe war Ölwechsel, 2 Jahre habe ich es drin gehabt aber ich fahr auch sehr wenig.
Ich hab jetzt alles ausgewechselt.
J.Costa Variomatik
J.Costa Riemen
J.Costa Kupplung
J.Costa Kupplungsbeläge.
Jetzt ist es ein ganz anderes fahrgefühl, es drückt so stark während des anfahrens nach vorne das der Vorderreifen fast abhebt.
J.Costa Variomatik
J.Costa Riemen
J.Costa Kupplung
- Screenshot_20241030_150035_Gallery.jpg (486.45 KiB) 458 mal betrachtet
- Screenshot_20241030_150030_Gallery.jpg (551.78 KiB) 458 mal betrachtet
- Screenshot_20241030_150004_Gallery.jpg (551.78 KiB) 458 mal betrachtet
- Screenshot_20241030_145925_Gallery.jpg (469.38 KiB) 458 mal betrachtet
Ja die Kupplungsbeläge waren bei mir auch schon hin...Resultat Ampelschleicher.
Ursache vermutlich schlechtes Öl. Also Ölwechsel regelmäßig und mit Öl nach Vorschrift.
Habe dann Kupplungsscheiben von Malossi eingebaut und funktioniert. Scheiben haben ca. 120 € gekostet.
