Absolut "aus" kein Mucks mehr
Crown300
Beitrag von Crown300 »
Mein Downi Bj.11/36000 fährt und fährt bis letzte Woche. Kein Mucks mehr ! War vorher noch gerade beim TÜV. Alles ok. Vermutung: Hatte meine Enkelin zu Gast und wir spielten "Rollerfahrt". Ohne Schlüssel drin. Nur "kalt". Natürlich hat sie dabei auch öfter die interessanten Schalter betätigt. kann dabei der Notausschalter kaputt gehen, so dass alles auf stromlos gesetzt ist ?
Sicherungen und sichtbare Kabel habe ich kontrolliert, Batterie ist neu.
Guter Rat gefragt.
Wollte bei gutem Wetter eigentlich auch mal im "Winter" unterwegs sein.....
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Absolut "aus" kein Mucks mehr
Wenn kein Lämpchen im Cockpit mehr angeht , ist folgendes zu prüfen :
- Batterie muss voll und auch intakt sein ( Prüflämpchen dran halten ) . Beide Polschrauben entfernen und wieder anschrauben . Da gibt es gerne mal Überbrückungswiderstände ...
- Zündung auf ON ( Kreissymbol Zündschloss , nicht daneben ! )
- Sicherungen müssen intakt sein . Alle rausnehmen und gegen neue Sicherungen tauschen , denn Sicherungen sehen gerne mal intakt aus , sind es aber nicht !
Wenn das alles nichts bringt , muss man tiefer suchen : Zündschloß/stecker , Massekontakt zwischen Batterieminuspol , Rahmenmetall und Motorblockmetall muss annähernd 0 Ohm sein .
Zündschloss : Rotes Kabel Spannung rein , schwarzes Kabel bei ON Spannung raus .
Der Motorabstellschalter hat nichts mit der Gesamtelektrik zu tun .
kymcoman
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von kymcoman »
...oder der Seitenständer ist unten ! :wink:
Downtown 350i und Honda Hornet :mrgreen: Fahrer
Nein , Unfug !
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Versuch mal am Notausschalter etwas Kontaktspray reinzujagen. Wenn er vorher richtig lief ??
Crown300
Danke schon mal für die Anregungen, was ich tun könnte. Ich werde mal alles abarbeiten . Es gibt also noch Hoffnung ! Aber die "Trockenfahrten" sind ab sofort gestrichen. Da muss ich mir was Anderes einfallen lassen.....
Daxthomas hat geschrieben: 23.10.2024, 18:38 Versuch mal am Notausschalter etwas Kontaktspray reinzujagen. Wenn er vorher richtig lief ??
Der Notausschalter hat nichts mit der normalen Elektrik zu tun , sondern nur mit dem Anlasser und der Benzinpumpe .
Einfach mal ausprobieren : Notausschalter aktivieren , Zündung einschalten : Blinker , Hupe , Bremslicht und Licht gehen trotzdem .
Da der TE meinte , seine Elektrik hätte einen Totalausfall , wird die Ursache woanders zu suchen sein .
Haste mal die Batterie gemessen ob sie auch Saft hat. Heutzutage bekommt man nur noch befüllte. Kann ja sein dass die schon seit Ewigkeiten befüllt war und jetzt kein Saft mehr hat.
Wenn vorher alles ging......
doublezz
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von doublezz »
Daxthomas hat geschrieben: 24.10.2024, 14:42 Haste mal die Batterie gemessen ob sie auch Saft hat. Heutzutage bekommt man nur noch befüllte. Kann ja sein dass die schon seit Ewigkeiten befüllt war und jetzt kein Saft mehr hat.
Das wurde bereits vom Meister erwähnt - in der Schule nannte man das abschreiben :wink:
@ Crown300
Höre auf den Meister !
Fange bei der Batterie an und danach Schritt für Schritt weiter
Batterie hat Spannung - Ja -->> Hauptsicherung prüfen
Crown300
Der heiße Tip scheint ja immer Batterie zu sein. Dank Nachbarschaftshilfe mit Messgerät Ergebnis: 1,6, V- also total leer...." Erster Startversuch nach Aufladung: Will anspringen , schafft es aber nicht.....Warum ? Batterie noch nicht genug aufgeladen. Also nochmal über Nacht. Springt an, alles funktioniert. Aber- nachdem ich ja jetzt öfter Spannung messen kann: über Nacht 1 v Spannungsverlust. Wenn das so weitergeht, kann man ja schon vorhersehen, was der Roller in zwei drei Tagen macht. Also es geht weiter- was ist die Ursache für den schleichenden Stromverlust ? Ich schau schon mal im Forum. Das gabs bestimmt schon mehr.
heute 28.10.: schönstes Rollerwetter auf der Alb.....
Batterie ist deiner Aussage nach neu .
Und dann nur 1,6V ???
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Dann war sie eh tiefentladen und kannst sie weg schmeissen.
Die wird wahrscheinlich die Spannung nicht mehr halten.
Warum sie so weit runter entladen war, steht natürlich auf`m anderen Blatt
War ja auch mein Gedanke da ja vorher alles ok war.
Crown300
Neuester Stand zum Problemkind 6.11.: Er fährt ganz normal. Nur die Batteriekontrollleuchte leuchtet bei niedriger Drehzahl und eingeschaltetem Licht immer wieder auf. Bei höherer Drehzahl und ausgeschaltetem Licht verlöscht sie wieder. Die Spannung der Batterie geht in Zehntelschritten zurück. Ist also erträglich, aber ungewöhnlich.
Werde mal im forum schauen, was bei aneren schon mal die Ursache war. tippe auf Lichtmaschine/ Laderegler.
Ich werde den downi immer mal wieder an das Ladegerät anschließen, wenn die Spannung weiter abgefallen ist.
Auf jeden Fall konnte ich die wenigen Sonnenstunden mal wieder nutzen und fahren z.B. Lochenpass bei Balingen und angrenzende Alb.
Gruß an alle.
Ein Multimeter hast du ja anscheinend .
Sitzbankfach raus , Regler sitzt rechts .
Stecker mit den drei gelben Kabeln abziehen .
Licht ausschalten .
Motor starten .
Multimeter auf Wechselspannung einstellen .
Kabelbaumseitige gelbe Kabel gegeneinander messen , dafür Drehzahl Motor auf ca 4000 U/min setzen ( Gas geben ) .
Die Spannung sollte auf keiner Messung unter 30V liegen . Wenn Das gut ist , ist der Regler defekt , ansonsten die Lima .
Regler : NUR ORIGINAL VERBAUEN !!!
Crown300
Vielen Dank für die Anleitung vom Meister persönlich. Werde mich mal ans Messen machen und schauen, was dabei herauskommt.
und wenn dann irgenwann mal alles wieder in Ordnung ist - ein gutes Fläschle bei Meister Zipp vorbeibringen. Das wär`s doch !
