Motor tackert wie eine Nähmaschiene
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
GuentherB
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von GuentherB »
Hallo zusammen.
In letzter Zeit nehme ich immer mehr ein tackerndes, ja fast schon kreischendes Geräusch vom Motor wahr. Wenn er kalt ist ist es etwas weniger, als wenn er warm ist. Ich hab mal eine Aufnahme davon gemacht und bei YT hochgeladen. Da kann man das getacker wohl gut hören.
https://youtu.be/VQfyk2SagNM
Ein paar Eckdaten:
Motor springt kalt beim 1.Kick oder 1 Sek. E-Starter an, warm mitunter nur mit 1/4 Gas.
Laufleistung ~18.000 km. BJ 2016, Ursprünglich 25km/h Drosselung.
Öl ist frisch (<200km), 10W40, Ölstand nach Wechsel geprüft. Kerze ist frisch, Kerzenbild bei der alten Kerze normal braun. Luftfilter frisch, Benzinfilter frisch. Ansaugbereich auf undichtigkeiten mit BR geprüft, keine Auffälligkeiten. Verbrauch 2,2 bis 2,5 Ltr./100km.
Es ist ein Langstrecken Roller. Die kürzesten Strecken liegen so bei 2x10km, oftmals aber auch 2x40km oder mehr.
Laufen tut der Roller einwandfrei. Nur das metalische, leicht kreischende Getacker beunruhigt mich etwas.
Was meint ihr? Ist das normal oder besteht da Handlungsbedarf?
Lgr
Günther
Kymco Super 9 S1 EZ 01/2001
Kymco DJ50S EZ 2016
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Motor tackert wie eine Nähmaschiene
Ventilspiel mal prüfen .
Und dann hört er sich so an , als ob irgendwas undicht wäre ...
dalung
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Hab ich auch gedacht, evtl. SLS überprüfen, sofern der so was verbaut hat.
Ja , SLS hat der Roller . Sitzt am Ventildeckel .
GuentherB
Hallo zusammen.
Danke für die schnellen Antworten. Da werde ich mich wohl mal zügig an das Ventilspiel heran machen. E/A 0,12mm hab ich hier schon gelesen.
Wenn das SLS dieser "Griff" am Ventildeckel ist, dann muss das Teil zum Einstellen der Ventile ja eh mit runter. Da bietet sich eine Überprüfung der Dichtheit gleich an.
Der Maifeiertag ist also gerettet. :wink:
Lg
Günther
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Iselith »
Und konntest du das Problem schon beheben?
Bei mir ist es ähnlich.
Einziger Unterschied bei mir ist, dass er wenn er kalt ist nur mit 1/4 Gas anspringt und auch nur anbleibt wenn man ein wenig Gas gibt.
Wenn er länger gefahren ist also warm springt er einwandfrei an und bleibt auch an.
Standgas wurde bereits nach längerer Fahrt eingestellt.
GuentherB
Iselith hat geschrieben: 15.05.2024, 09:18Und konntest du das Problem schon beheben?
Die Ventile konnte ich schon einstellen. Sind jetzt auf 0,12 (E/A, kalt) eingestellt. Allerdings bei der Beschaffung der Dichtungen gab es Zustellschwierigkeiten, weshalb ich erst mal die alten Dichtungen weiter verwenden muss. Ich warte noch auf die neue Lieferung.
Viel verändert hat sich allerdings nicht.
Lg
Günther
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
Welche Dichtungen hast du bestellt? Und wo wenn ich fragen darf.
LG
GuentherB
Iselith hat geschrieben: 22.05.2024, 21:36Welche Dichtungen hast du bestellt?
Die rot markierten Dichtungen. 2x vom SLS (#18645 und #18646) und 1x Ventildeckeldichtung (#12391).
Bildschirmfoto vom 2024-05-23 00-42-26A.jpg (69.23 KiB) 2211 mal betrachtet
Soweit ich das erkennen konnte, sind dies die einzigen Dichtungen im Zusammenhang mit dem SLS.
Lg
Günther
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
Super danke dir :)
Bitte berichte ob es sich danach gebessert hat :)
Iselith
Und konntest schon die Dichtungen wechseln?
GuentherB
Iselith hat geschrieben: 30.05.2024, 10:11Und konntest schon die Dichtungen wechseln?
Du hast Dir den Shop nicht angesehen, oder? Die haben doch noch Betriebsferien. Lieferung kann ja noch gar nicht da sein.
Lg
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
Ah ok :)
Iselith
Und wie schauts aus ?
GuentherB
Iselith hat geschrieben: 13.06.2024, 12:06Und wie schauts aus ?
Es halt leider am Geräusch nichts verändert.
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
ok schade
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
