Hintere Verkleidung abnehmen.
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Iselith
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Iselith »
Hallo zusammen, wie bekommt man die hintere Verkleidung ab. Ich habe bereits alle Schrauben entfernt, aber ich kriege sie nicht auseinander.
Will auch nichts abbrechen, aber anscheinend ist sie mittig zusammengesteckt oben beim Tankdeckel.
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: Hintere Verkleidung abnehmen.
Wenn alles ab ist , dann muss man die Verkleidung aus den Halterungen überall ziehen .
Ist nicht einfach . Rupfen , ziehen , reißen . Dabei geht oft einiges kaputt .
Die Verkleidungen sind vorne in die anderen Verkleidungen gesteckt . Schrauben halten alles zusammen , aber auch Plastikclips .
Die beiden Seitenteile sind von innen zusammengeschraubt .
Iselith
Super danke dir :)
Die beiden hinteren Teile kriege ich dann nur als ganzes irgendwie ab und kann sie dann auseinander schrauben ?
Geht nur in einem Stück ab . Wie geschrieben , ist von innen verschraubt .
Iselith
Also einfach nach hinten abziehen?
Ausprobieren .
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
