Hallo zusammen, wie bekommt man die hintere Verkleidung ab. Ich habe bereits alle Schrauben entfernt, aber ich kriege sie nicht auseinander.
Will auch nichts abbrechen, aber anscheinend ist sie mittig zusammengesteckt oben beim Tankdeckel.
Hintere Verkleidung abnehmen.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: Hintere Verkleidung abnehmen.
Wenn alles ab ist , dann muss man die Verkleidung aus den Halterungen überall ziehen .
Ist nicht einfach . Rupfen , ziehen , reißen . Dabei geht oft einiges kaputt .
Die Verkleidungen sind vorne in die anderen Verkleidungen gesteckt . Schrauben halten alles zusammen , aber auch Plastikclips .
Die beiden Seitenteile sind von innen zusammengeschraubt .
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Super danke dir
Die beiden hinteren Teile kriege ich dann nur als ganzes irgendwie ab und kann sie dann auseinander schrauben ?
Geht nur in einem Stück ab . Wie geschrieben , ist von innen verschraubt .
