Vergaser Yager GT 125
Moin
Ich hab da mal eine Frage zur Gemischschraube am Vergaser vom Yager GT 125.
Normal ist ja irgendwo ein Dichtring ( O-Ring), wo sitzt der?
Laut der Explosionszeichnung bei Kymco sieht man die Schraube, dann kommt die Feder, der O-Ring und danach eine U-Scheibe. Ich denke das dies die Reihenfolge ist wie es in den Vergaser geschraubt wird.
Bei mir finde ich den O-Ring nicht, auch keine Feder. Vielleicht bekommt der Vergaser deswegen falsche Luft und hat keine Reaktion bei rein oder raus drehen.
Weiß jemand wie die Luftgeschschraube aufgebaut ist und kann mir helfen?
Vielen Dank und frohes Fest.
Gerd
Gerd
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Re: Vergaser Yager GT 125
Hallo Gerd,
die Leerlaufgemischschraube (engl. Pilot Screw) mitsamt Feder, Unterlegscheibchen und O-Ring ist auf dem angehängten Bild in der korrekten Reihenfolge dargestellt.
Das kleine Unterlegscheibchen ist zum Schutz des O-Rings vorgesehen, damit dieser nicht durch das Schraubenfederchen beschädigt wird. Die von dir beschriebene Reihenfolge, wonach das U-Scheibchen zuletzt aufgesteckt wird, ist nicht korrekt.
Der O-Ring bleibt beim kompletten Rausdrehen der Gemischschraube bisweilen im Vergasergehäuse stecken und das kleine Unterlegscheibchen sowie die Feder könnten bei einem Gebrauchtfahrzeug auch schon verloren gegangen sein.
Hallo Wolfi
Vielen Dank für die Antwort. Ich hätte jetzt gedacht das der O Ring auf die Schraube geschoben wird, um diese abzudichten, wenn aber die Feder auf der Schraube ist, ist wohl kein Platz mehr für den O Ring oder irre ich mich?
LG Gerd
LG Gerd
- Wolfi__123
Habe jetzt auf der Seite 'kymcoersatzteilshop.de' nachgeschaut und dabei gesehen, daß dort die Einbaureihenfolge der zur CO-Schraube gehörigen Teile tatsächlich falsch aufgeführt ist. Das gilt aus meiner Sicht jedoch nur für die fehlerhafte Zuordnung der Bestellnummern, auf der Explosionszeichnung erkennt man schon den O-Ring als unterstes Glied.
Zur Verdeutlichung habe ich die Position der Luftschraube am Vergaser deines Yager GT 125 aus einem anderen (passenden) Service Manual angehängt. An der prinzipiellen Einbaureihenfolge der Komponenten 'CO-Einstellschraube, Feder, U-Scheibchen, O-Ring' ändert dies selbstverständlich nichts. Es ist letztlich egal, ob die CO-Einstellschraube als Luftschraube oder Gemischschraube ausgelegt ist. Der Unterschied besteht nur darin, daß bei einer Luftregulierschraube das Leerlaufgemisch beim Rausdrehen der Schraube magerer wird, wohingegen eine Gemischschraube beim Rausdrehen eine Anfettung des Leerlaufgemisches bewirkt.
PS: Der O-Ring dichtet den glatten, zylindrischen Teil der CO-Schraube gegen das Vergasergehäuse ab. Die Feder ist dazu da, daß sich die Einstellschraube nicht selbsttätig durch Motorvibrationen verstellt und das U-Scheibchen dient dem Schutz des O-Rings.
Zuletzt geändert von Wolfi__123 am 17.12.2023, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank
Wusste ich noch nicht, hatte gedacht das wenn man die Schraube rein dreht das Gemisch mager wird.
Frohes Fest
Frohes Fest
- Wolfi__123
Gerd, du solltest dich nicht an der Einstellung der CO-Schraube festbeißen.global56 hat geschrieben: 17.12.2023, 15:06 Vielen Dank
Frohes Fest
Die unzureichenden Fahrleistungen deines Yager GT 125 liegen mit absoluter Sicherheit nicht einzig an einer verstellten Leerlaufgemischschraube.
Du hast meine Ausführung zur Luftschraube offensichtlich auf den Vergaser deines Yager GT 125 bezogen. Die Einbauposition sowie die Form der CO-Schraube mit einer sehr feinen Spitze sprechen jedoch bei deinem Vergaser für eine Gemischregulierschraube.
Bevor die Verwirrung im Zusammenhang mit deinen bisher erfolglosen Einstellversuchen überhand nimmt, solltest du besser eine Fachwerkstatt aufsuchen, welche den CO-Wert mittels Abgastester einstellt. Aber wie bereits erwähnt, liegen die Probleme mit deinem Roller woanders begraben.
Ein schönes Fest!
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
So das ließ mir jetzt keine Ruhe, trotz schwerem Infekt, die Piloten Schraube raus. Ist zwar ein anderer Vergaser Schraube sitzt seitlich aber der O- Ring ist keiner ist eine abgeplattete Gummischeibe.
Aufbau wie oben beschrieben.
Frohes Fest
Frohes Fest
Vielen Dank
Damit kann ich was anfangen.Mein Problem war ja das der Motor überhaupt nicht auf das rein oder raus drehen gar nicht reagiert hat. Ich habe ja erst durch die Zeichnung bei Kymco von der Dichtung erfahren. Nochmal gute Besserung und werde gesund.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hätte auch noch eine Frage zu der Leerlaufgemischschraube:
Habe jetzt einen älteren originalen Vergaser eines Yager GT 125 bekommen, jedoch wurde die "Pilot Screw" vom
Vorbesitzer extrem verunstaltet:
Die Einstellschraube lässt sich nicht bewegen, wird jetzt erstmal in Kriechöl baden.
Was meint ihr, soll ich erstmal versuchen die Schraube gangbar zu machen (eventl. ausbohren und ersetzen), oder den Vergaser auf gut Glück einbauen?
Merci vielmals.
Merci vielmals.
ich würde den Vergaser vor dem Einbau in Ordnung bringen.
