alter Xciting
- Tegler
alter Xciting
Hallo Gemeinde, ich melde mich ja nicht oft, habe aber doch mal ne Frage: gibt es außer Meinem noch 400`er von 2014 ? Wenn ich mal Einen sehe, so sind es immer neuere Modelle.
Bequem ist auch eine Lebenseinstellung
Xciting 400 i
Xciting 400 i
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: alter Xciting
Hallo Tegler
Auch mein Xciting ist von 2014.
(Ca. 35000 Kilometer, bislang keine Probleme gehabt. Lediglich der ABS Sensor vorne wurde in der Garantie ausgetauscht)
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- Ferdi7_3
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: alter Xciting
Geht es dir nur ums Baujahr?
Meiner ist mit EZL 2015 jedenfalls nicht viel jünger als deiner..
F.
F.
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- T-Rex
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- jesse
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: alter Xciting
hallo bauj.14 32000 keine Probleme,mache meine Kundendienst selber.
Gruß Rainer (Pälzer)
Re: alter Xciting
Du machst mir Hoffnung.T-Rex hat geschrieben: 09.04.2022, 10:29 Meiner ist EZ 3/15 und hat jetzt ca. 86500 km auf dem Zähler.
Meiner hat knapp die Hälfte runter, ist ohne Schaden und rostfrei. Sogar die Verkleidung glänzt noch.
Roller können die bei Kymco.
- cobus
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: alter Xciting
T-Rex, das ist schon Hammer, mit dem Motor noch nichts gemacht worden? Was hast du getauscht?T-Rex hat geschrieben: 09.04.2022, 10:29 Meiner ist EZ 3/15 und hat jetzt ca. 86500 km auf dem Zähler.
Fahrzeuge:
Kymco XCITING 400i Bauj. 2015
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
Re: alter Xciting
Bei TRex ist alles noch original , ich habe nur einmal die Kopfdichtung bei ca 60000km auf GW gemacht . Das habe ich aber bei der Inspektion gemerkt , heiß geworden ist er nicht , war nur ein Tropfen dran .
- cobus
Re: alter Xciting
Sehr geil, so soll auch sein, mein Nachbar hat eine Vespa GTS300, 4 Jahre alt und um 18tkm., permanent was kaputt geht, nicht nur im Motor, Elektrik, Sensoren, etc.
Fahrzeuge:
Re: alter Xciting
Mit ner Werkstatt wie die des Meisters im Rücken würde ich mich besser fühlen. Da weiss man, dass man de Karre bestens gewartet zurück bekommt.
Bis auf einen defekten ABS Sensor und eine schlagmal kaputten Batterie hat meiner mit 42.000 km noch keinen echten Schaden gehabt.
Die Kymkos sind schon recht belastbare Fahrzeuge.
