alter Xciting
Tegler
alter Xciting
Beitrag von Tegler »
Hallo Gemeinde, ich melde mich ja nicht oft, habe aber doch mal ne Frage: gibt es außer Meinem noch 400`er von 2014 ? Wenn ich mal Einen sehe, so sind es immer neuere Modelle.
Bequem ist auch eine Lebenseinstellung
Xciting 400 i
laeuferheini
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von laeuferheini »
Hallo Tegler
Auch mein Xciting ist von 2014.
(Ca. 35000 Kilometer, bislang keine Probleme gehabt. Lediglich der ABS Sensor vorne wurde in der Garantie ausgetauscht)
Heiner
XCiting400Bild
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von Ferdi7_3 »
Geht es dir nur ums Baujahr?
Meiner ist mit EZL 2015 jedenfalls nicht viel jünger als deiner..
F.
Grüße Ferdi
xc400i
T-Rex
Hat sich bedankt: 131 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von T-Rex »
Meiner ist EZ 3/15 und hat jetzt ca. 86500 km auf dem Zähler.
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von jesse »
hallo bauj.14 32000 keine Probleme,mache meine Kundendienst selber.
Gruß Rainer (Pälzer)
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von melmag »
T-Rex hat geschrieben: 09.04.2022, 10:29 Meiner ist EZ 3/15 und hat jetzt ca. 86500 km auf dem Zähler.
Du machst mir Hoffnung. 😇
Meiner hat knapp die Hälfte runter, ist ohne Schaden und rostfrei. Sogar die Verkleidung glänzt noch.
Roller können die bei Kymco.
cobus
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: alter Xciting
Beitrag von cobus »
T-Rex, das ist schon Hammer, mit dem Motor noch nichts gemacht worden? Was hast du getauscht?
Fahrzeuge:
Kymco XCITING 400i Bauj. 2015
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: alter Xciting
Bei TRex ist alles noch original , ich habe nur einmal die Kopfdichtung bei ca 60000km auf GW gemacht . Das habe ich aber bei der Inspektion gemerkt , heiß geworden ist er nicht , war nur ein Tropfen dran .
cobus
Re: alter Xciting
Beitrag von cobus »
Sehr geil, so soll auch sein, mein Nachbar hat eine Vespa GTS300, 4 Jahre alt und um 18tkm., permanent was kaputt geht, nicht nur im Motor, Elektrik, Sensoren, etc.
Fahrzeuge:
melmag
Re: alter Xciting
Mit ner Werkstatt wie die des Meisters im Rücken würde ich mich besser fühlen. Da weiss man, dass man de Karre bestens gewartet zurück bekommt.
Bis auf einen defekten ABS Sensor und eine schlagmal kaputten Batterie hat meiner mit 42.000 km noch keinen echten Schaden gehabt.
Die Kymkos sind schon recht belastbare Fahrzeuge.
