warnblinker
warnblinker
hallo zusammen,meine warnblinkanlage hat den geist aufgegeben.wo liegt das relä ?mfg fritz
@chapi:
Deine Antwort ist vom Grundsatz her sicherlich richtig - sehe ich auch so.
Dennoch ist die eigendliche Frage noch nicht beantwortet.
Wo ist dieses "Dings" denn nun?
Ich weiß es nämlich auch nicht, dennoch interessiert mich eine "Standort-Bestimmung":
Es könnte ja sein (obwohl eher unwahrscheinlich), das das "Dings" mal defekt wird...
Ein Relais kann nicht so wahnsinnig teuer sein, und wenn der Austausch nicht gerade die komplette Demontage des Rollers erforderlich macht....?
fragt in die Runde
fragt in die Runde
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
warnblinkanlage
danke erst mal,nur der tüv sieht das anders! alles was dran ist muss auf leuchten!!! alos kein tüv !
also ,sitz schahle raus und dann komme ich an das warnblinkrelais.mfg fritz
Ja, die Armatur rechts , an der auch der Schalter für die WBA ist . Kann sein , daß da kein Strom rauskommt .
Ich habe es aber auch schon gehabt , daß das Kabel unten am Zündschloß abgefault ist und daher gar kein Strom in die Armatur und damit auch nicht zum WBA-Relais gegangen ist .
warnblinker
hallo,habe es mit neuteilen versucht.war nichts.jetzt kann es nurnoch am zündschloss liegen .(anschluss)
frage,habe 2x4 anschlüssen ,welche gehören zur blinkanlage? mfg fritz
Mal wieder ein klassischer Teil von Geldvernichtung . Warum hast du nicht das gemacht , was ich dir gesagt habe , also erstmal die Spannung durchgemessen ?
So kann man doch eindeutig feststellen , ob die Spannung an der Armatur/ an der WBA anliegt oder nicht ?
Armatur zerlegen ( 2 min ) und Kabel checken !!!
der konjunkturkise entgegengewirkt
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
warnblinker
hallo,keine geld vernichtung.hatte organspender.also auf ein neues.
sicherungen usw habe ich auch nachgesehen.alles klar.werde wohl die armatur zerlegen.mfg fritz
