warnblinker
86teufel
warnblinker
Beitrag von 86teufel »
hallo zusammen,meine warnblinkanlage hat den geist aufgegeben.wo liegt das relä ?mfg fritz :twisted:
trolls
Blinker
Beitrag von trolls »
Auch die Blinker ?
Könnte Batterie oder BLINKERRELAIS war bei mir auch schon defekt. Kostet 22,- € Einbau sehr Einfach
Gruß Trolls
86teufel
warnblinker
hallo, nee nur die warnblinker keine bewegung.blinker sind in gebrauch.mfg fritz :oops:
chapi
Beitrag von chapi »
Hallo 86teufel,
ist zwar ein Schönheitsfehler aber die WB brauchst de doch sowieso nicht, gehen ja eh nur bei eingeschalteter Zündung, außerdem kannste den Roller doch überall so abstellen das Du die WB nicht einschalten mußt!
Gruß chapi
@chapi:
Deine Antwort ist vom Grundsatz her sicherlich richtig - sehe ich auch so.
Dennoch ist die eigendliche Frage noch nicht beantwortet.
Wo ist dieses "Dings" denn nun?
Ich weiß es nämlich auch nicht, dennoch interessiert mich eine "Standort-Bestimmung":
Es könnte ja sein (obwohl eher unwahrscheinlich), das das "Dings" mal defekt wird...
Ein Relais kann nicht so wahnsinnig teuer sein, und wenn der Austausch nicht gerade die komplette Demontage des Rollers erforderlich macht....?
fragt in die Runde
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Das Relais sitzt hinten rechts in der Seitenverkleidung , es gehen an beiden Seiten Kabelstränge rein .
Das Problem kann aber auch an der Armatur liegen .
86teufel
warnblinkanlage
danke erst mal,nur der tüv sieht das anders! alles was dran ist muss auf leuchten!!! alos kein tüv !
also ,sitz schahle raus und dann komme ich an das warnblinkrelais.mfg fritz
86teufel
warnblinker
frage,meintest du die griffarmatur? danke invorraus.mfg fritz :wink:
Ja, die Armatur rechts , an der auch der Schalter für die WBA ist . Kann sein , daß da kein Strom rauskommt .
Ich habe es aber auch schon gehabt , daß das Kabel unten am Zündschloß abgefault ist und daher gar kein Strom in die Armatur und damit auch nicht zum WBA-Relais gegangen ist .
86teufel
warnblinker
alles klar,muss ich schauen. danke.mfg fritz
86teufel
warnblinker
hallo,habe es mit neuteilen versucht.war nichts.jetzt kann es nurnoch am zündschloss liegen .(anschluss)
frage,habe 2x4 anschlüssen ,welche gehören zur blinkanlage? mfg fritz :lol:
Mal wieder ein klassischer Teil von Geldvernichtung . Warum hast du nicht das gemacht , was ich dir gesagt habe , also erstmal die Spannung durchgemessen ?
So kann man doch eindeutig feststellen , ob die Spannung an der Armatur/ an der WBA anliegt oder nicht ?
Armatur zerlegen ( 2 min ) und Kabel checken !!!
xenonx
Beitrag von xenonx »
der konjunkturkise entgegengewirkt :)
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
86teufel
warnblinker
hallo,keine geld vernichtung.hatte organspender.also auf ein neues.
sicherungen usw habe ich auch nachgesehen.alles klar.werde wohl die armatur zerlegen.mfg fritz
