Getriebe wechsel
FlyKlla
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Getriebe wechsel
Beitrag von FlyKlla »
Moin, bei meinem Sofa habe ich mal wieder das Getriebeöl gewechselt. Und mit entsetzen festgestellt, das im altem Öl Späne sind.
Also wird es wohl Zeit das Getriebe zu wechseln. Nun möchte gerne wissen was mich erwartet. Was muß alles dafür alles zerlegt werden. Und wie hoch sind die finanziellen kosten. Werkstatt ist keine Option. Ich habe habe einen guten Schrauber an der Hand. Wir möchten vorher eben einschätzen, ob sich der Aufwand lohnt.
Hier noch ein paar Daten zum Sofa, es ist ein GD 50S, Bj. 2011, mit 30000 Km Laufleistung.
Und noch etwas, ich möchte nur äußerst von meinen kleinen Dicken trennen. :roll:
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
m3osi
Re: Getriebe wechsel
Beitrag von m3osi »
Variodeckel ab, Kupplung ab, Auspuff, Hinterrad ab und Hinterradbremse ab, dann kommst du an alle Schrauben vom Getriebe. Aufwand hält sich beim Roller ja in Grenzen
Man kann einen Roller nicht wie einen Menschen behandeln, ein Roller braucht Liebe
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
JA, ist easy. Wenn aber Späne drin sind, würde ich gleich ein neues Getriebe und Lager einbauen. Getriebe ist nicht sehr teuer !! (und Lager eh nicht)
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Wie Daxthomas schon sagt kein Hexenwerk. Für die neuen Lager am besten Eisspray besorgen und den Block Erhitzen, dann Flutschen die einfach rein.
Bin kein Fan vom Einpressen.
Bastian90 hat geschrieben: 23.06.2019, 13:10 Wie Daxthomas schon sagt kein Hexenwerk. Für die neuen Lager am besten Eisspray besorgen und den Block Erhitzen, dann Flutschen die einfach rein.
Alternativ die Lager zwei Stunden in's Gefrierfach
Bastian90
Ja stimmt so kann man es auch machen :)
FlyKlla
Klasse, das klingt ja schon mal gut. Aber erstmal wollen wir uns ein Bild vom Zustand machen. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich da mit ca. 300€ dabei. :roll:
Aber die nächsten Tage kommen wir nicht dazu. Hoffen wir mal das es solange hält.
Gruß, Fly
odin59
Beitrag von odin59 »
100€ und 1 1/2 Std Arbeit.
Gruß Odin
FlyKlla
100€? Sind das Neuteile oder gebrauchte? Weil ich bevorzuge neu. Bei gebrauchten weiß man nie, ob man das bekommt was auf den Bildern zu sehen ist.
Gruß, Fly
odin59
Neu einfach Googeln Order EBay.
Gruß Odin
FlyKlla
Habe ich, sowohl als auch. Bin dabei aber nur auf gebrauchte oder nachbauten mit 18% größeren Übersetzung gestoßen. An sowas habe ich keinen Bedarf. Wenn du etwas anderes gefunden hast, ich bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß, Fly
18% größeren Übersetzung ?? Das Pfeifft dann !!
Mach ein Originales rein. Dann bist du auf der sicheren Seite und weist dass es passt und funktioniert.
FlyKlla
Darauf wird es hinaus laufen. Normal habe ich nicht grundsätzlich etwas gegen nachbauten. Bei mir sind Vario, Kupplung und der Pott sind zum Beispiel von Naraku und Sito. Aber beim Getriebe, das man auch noch selber zusammen steckt, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und diese Dinger mit ihren 18% sind schon irgendwie abenteuerlich. Aber erst mal schauen was mit dem Getriebe ist. Das dauert aber noch ein paar Tage. Auf blauen Dunst irgendwas kaufen macht in meinen Augen auch keinen Sinn.
Gruß, Fly
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Getriebegehäuse komplett mit eingepressten Kugellagern (MS5067) ca. 162 €
Dichtung für Getriebegehäuse (MS5079) ca. 8€
Neues Gehäuse vielleicht nicht unbedingt nötig? Dann nur die Kugellager (2x MS5098, 1x MS4102) ca. 57€
Alles original Kymcoteile.
FlyKlla
Wenn es die Lager sind wird es günstig. Nur wenn ich mir die Späne anschaue, glaube ich, dass sich die Zahnräder gegenseitig auffressen. Und da komme ich mit Dichtungen und gedöns nicht so billig von weg. Aber um das zu wissen, müsste ich das Teil auf haben. Bloß, da komme dieses WE nicht zu.
Gruß, Fly
Butz69
Genau erstmal reinschauen und dann entscheiden was benötigt wird.
FlyKlla
Gestern haben wir das Getriebe zerlegt. Abgesehen davon, dass sich der Getriebe Deckel gewehrt hat, keine Hexerei. Nur das entfernen von Resten der Papierdichtung, war richtig lästig. Wellen und Zahnräder sehen wie neu aus. Also erstmal eine Menge Geld gespart. Beim reinigen der Teile sind wir noch auf ein paar Späne gestoßen. Und einen kleinen Stift! Siehe Foto. Wir können uns nicht erklären wo die herkommen. Eventuell aus einem Lager?!? Die haben wir nicht gezogen. Die sahen aber auch gut aus. Hatten kein Spiel und machten keine Geräusche.
Wir haben erstmal alles zusammen geschraubt. Und in ein paar Monaten werde ich mir das Getriebe Öl noch mal anschauen. Es sei denn, das Getriebe macht bis dahin irgendwelche Mucken.
Gruß, Fly
