Tachoanzeige ausgefallen/ ABS leuchtet immer am Kymco 500 ir
mp3frank
Beitrag von mp3frank »
ich hab da ein Problem an meinem Kymco 500 ir abs Bj.08.
Die Tachoanzeige geht nicht mehr und die ABS-Leuchte im Display brennt ständig, was kann das sein ?
Hab selbsverständlich schon mal die Suchfunktion verwendet und bin da auf den "Spannungsregler/ Laderegler" gestoßen, kann das die Ursache sein oder vieleicht erst mal nach den Sicherungen schauen ?
Wo befindet sich der "Spannungsregler/ Laderegler am 500er ir abs.
Danke schon mal für EURE HILFE
Gruß: Frank
Mit Spaß am Gas
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Tachoanzeige ausgefallen/ ABS leuchtet immer am Kymco 500 ir
Ganz einfach , der vordere Impulsgeber ist defekt oder das Kabel gebrochen .
Dieser Geber sorgt für das Tachosignal UND das vordere ABS .
mp3frank
MeisterZIP hat geschrieben:Ganz einfach , der vordere Impulsgeber ist defekt oder das Kabel gebrochen .
Hallo Meister,
DANKE für die schnelle Antwort und wo bekomme ich den "Geber" her ??
Mit Spaß am Gas
Bei jedem Kymco Händler , wie auch bei mir :-)
mp3frank
Sodele....danke erstmal an den "Meister" für die schnelle Lieferung des Sensorkabels, habe ihn auch gleich eingebaut....
AAAABER....das Problem ist immer noch da, Tachoanzeige(Geschwindigkeitsanzeige) geht nicht und das ABS-Symbol leuchtet ständig !!
Ich habe das/ die Kabel auf Bruch kontrolliert, den Abstand des Sensors zur Scheibe am Rad kontrolliert....alles gut soweit.
Kann es sein das man mal den Fehlerspeicher auslesen lassen sollte ?
Oder das Steuergerät reseten sollte ? und wie geht das ? kann ich das selber machen, gibt es da einen Trick ?
Gruß: Frank
Mit Spaß am Gas
mp3frank
jetzt hab ich den Fehler endlich gefunden, es war der Spannungsregler/ Laderegler.
Habe einen neuen montiert, nun ist wieder alles bestens und der Roller läuft wieder super auch die starken Standgasschwankungen sind weg.
Gruß: Frank
Ps: und danke nochmals für eure HILFE, toll das es dieses Forum gibt !!!
Mit Spaß am Gas
Sehr merkwürdig , weil bei einem Defekt am Regler ein Fehler angezeigt wird ( Ladespannung zu hoch / zu niedrig ) . Bei zu hoher Spannung brennen die Lampen durch , bei zu niedriger Spannung wird die Batterie nicht geladen und auch die ECU steigt aus .
Gundi
Beitrag von Gundi »
Hallo hatte das gleiche Problem kein Tacho und ABS Ausfall bei erhöhter Drehzahl. Regler brachte über 18 Volt ausgetauscht und alles ok!
Gruß Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Zurück zu „Xciting 500 / i“
