Tachoanzeige ausgefallen/ ABS leuchtet immer am Kymco 500 ir
ich hab da ein Problem an meinem Kymco 500 ir abs Bj.08.
Die Tachoanzeige geht nicht mehr und die ABS-Leuchte im Display brennt ständig, was kann das sein ?
Hab selbsverständlich schon mal die Suchfunktion verwendet und bin da auf den "Spannungsregler/ Laderegler" gestoßen, kann das die Ursache sein oder vieleicht erst mal nach den Sicherungen schauen ?
Wo befindet sich der "Spannungsregler/ Laderegler am 500er ir abs.
Danke schon mal für EURE HILFE
Gruß: Frank
Gruß: Frank
Mit Spaß am Gas
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Re: Tachoanzeige ausgefallen/ ABS leuchtet immer am Kymco 500 ir
Ganz einfach , der vordere Impulsgeber ist defekt oder das Kabel gebrochen .
Dieser Geber sorgt für das Tachosignal UND das vordere ABS .
MeisterZIP hat geschrieben:Ganz einfach , der vordere Impulsgeber ist defekt oder das Kabel gebrochen .
Hallo Meister,
DANKE für die schnelle Antwort und wo bekomme ich den "Geber" her ??
Mit Spaß am Gas
Bei jedem Kymco Händler , wie auch bei mir
Sodele....danke erstmal an den "Meister" für die schnelle Lieferung des Sensorkabels, habe ihn auch gleich eingebaut....
AAAABER....das Problem ist immer noch da, Tachoanzeige(Geschwindigkeitsanzeige) geht nicht und das ABS-Symbol leuchtet ständig !!
Ich habe das/ die Kabel auf Bruch kontrolliert, den Abstand des Sensors zur Scheibe am Rad kontrolliert....alles gut soweit.
Kann es sein das man mal den Fehlerspeicher auslesen lassen sollte ?
Oder das Steuergerät reseten sollte ? und wie geht das ? kann ich das selber machen, gibt es da einen Trick ?
Gruß: Frank
Gruß: Frank
Mit Spaß am Gas
jetzt hab ich den Fehler endlich gefunden, es war der Spannungsregler/ Laderegler.
Habe einen neuen montiert, nun ist wieder alles bestens und der Roller läuft wieder super auch die starken Standgasschwankungen sind weg.
Gruß: Frank
Ps: und danke nochmals für eure HILFE, toll das es dieses Forum gibt !!!
Gruß: Frank
Mit Spaß am Gas
Sehr merkwürdig , weil bei einem Defekt am Regler ein Fehler angezeigt wird ( Ladespannung zu hoch / zu niedrig ) . Bei zu hoher Spannung brennen die Lampen durch , bei zu niedriger Spannung wird die Batterie nicht geladen und auch die ECU steigt aus .
Hallo hatte das gleiche Problem kein Tacho und ABS Ausfall bei erhöhter Drehzahl. Regler brachte über 18 Volt ausgetauscht und alles ok!
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Gundi
