Frage zum Dellorto 17.5
Danielo73
Beitrag von Danielo73 »
Wie stelle ich das Gemisch fetter beim Dellorto PHVA 17.5 US? Jeder sagt was anderes.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Frage zum Dellorto 17.5
Grundsätzlich gibt es bei Vergasern zwei Arten der Gemischregulierung .
Einmal die Gemischregulierschraube , die den Spritfluss zum Leerlaufsystem reguliert ( raus fetter , rein magerer ) und die
Leerlaufluftschraube , die , wie der Name schon sagt , die Leerlaufluft reguliert ( raus magerer , rein fetter ) .
Alle Kymco Zweitakter haben Luftregulierschrauben , die man daran erkennt , dass die Schraube zwischen Ansaugsutzen und Leerlaufdrehzahlschraube ( die direkt auf die Schieberhöhe wirkt ) liegt .
Im Zweifel einfach mal Vergaser zerlegen und schauen , wohin die Bohrung der Schraube geht . Reguliert die Schraube eine Luftzufuhr , s.o.
Als Beispiel nimmt man Vergaser von Piaggio , da ist die Luftregulierschraube hinten am Vergaser , ganz im Gegensatz zu Kymco .
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Vielleicht hilft ja bei der Suche diese Zeichnung weiter:
Danielo73
Bei dem PHVA sitzt die Gemisch einstell Schraube Luftfilter seitig,müsste doch dann eine Luftregulierung sein ,oder?
Danielo73
Beim Reindrehen sinkt die Drehzahl. Macht doch auch Sinn weniger Luft weniger Drehzahl. Was sagt den unser Dellorto Experte Daxthomas dazu?Der müsste es doch Wissen
