Inspektion
Inspektion
Heute um 10 Uhr hab ich meine "Hummel" zur Inspektion gebracht, also die Jahresinspektion. Dabei werden dann die Heidenaus aufgezogen, nach dem "klacken" beim bremsen geguckt.
Um 15 Uhr kann ich dann anrufen und nachfragen, ob sie fertig ist..
Als Leihfahrzeug bekam ich des Meisters 200er People, uih wie ungewohnt die sich fährt. Aber schön
Da steht sie brav und fährt mich dann nachher wieder zur Werkstatt:
Lieben Gruß, Grandma
- Konnat
Re: Inspektion
Hallo Grandma,
erzählst Du bitte, was die Sache gekostet hat? Bin ebenso neugierig auf die erledigten Arbeiten und Dein Fahrgefühl mit den neuen Heidenau (K66??).
Sorry für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und vielen lieben Dank im voraus!
Grüße,
Konnat
Grüße,
Konnat
- roll_on
Re: Inspektion
Hallo Grandma,
PS: schon mal danke für die Wünsche zum 2x 30sten
Wie uih + schön fährt sich's denn ganz genau?Grandma hat geschrieben: ...Als Leihfahrzeug bekam ich des Meisters 200er People, uih wie ungewohnt die sich fährt. Aber schön ...
Sodele, ich konnt sie um ca. 15.30 abholen, dazu ein paar Worte mit dem Meister gewechselt eine zusammen noch garaucht
Gezahlt hab ich für alles ; 320 € , 20 € extra schmiss ich in die Kaffeekasse
Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitenwechsel sowie Material also Dichtungen, einstellen, naja der Reifenwechsel dann noch dazu. Insgesamt 3 Arbeitsstunden wohl. Wobei die Reifen alleine schon 165 € kamen.
Das "Klacken" ist weg, was es genau war...wusste er nicht, nach dem Reifenwechsel und nach Bremsen gucken u.s.w., war es weg
Die Reifen es sind die K66, dazu kann ich noch nicht allzu viel sagen, ich fuhr nach Hause..denn es war tierisch windig und dazu noch etwas Regen. Außerdem kann ich erst was dazu richtig was sagen, wenn die "eingefahren" sind. Da sie ja ganz neu noch sind, fuhr ich vorsichtig die Fuhre nach Hause. Der erste zögerliche Eindruck aber war, gut !
Hier ein Bild mit neuen Reifen;
Zu der People; Roll-On die macht Spaß, Kurvenfreundlich, Laufruhig und herlich bequem. Leicht ist sie und sehr wendig. Beschleunigung ja gut, ich denke die hat leichtere Variorollen drin gehabt, denn sie marschierte brav los. Was ungewohnt ist, der Motor "pfeift" etwas beim fahren, oder es war der Antrieb... Hatte einen Integralhelm auf wegen dem Mistwetter, daher konnte ich es nicht genau definieren. Aber sie macht tierischen Spaß und easy zu fahren, wirklich ! Obwohl der Wetterschutz naja, aber egal sie ist ein toller Roller. Ich denke mit der People machst Du nichts falsch.
Zuletzt geändert von Grandma am 21.11.2008, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
- roll_on
Hallo Grandma,
als ich meine K66 habe aufziehen lassen, sagte die Wst, ich solle es die ersten km mit den Kurven etwas braver angehen lassen. Auf den Reifen wäre 'ne Schicht, die erst abgefahren werden müsse.Grandma hat geschrieben:... der Reifenwechsel ...
Denke mal, dass die 200er vom Handling nicht viel anders als mein jetziger Fuffi zu handhaben ist. Ist ja fast alles gleich, außer Motor u. Bremse hinten (hab ich was vergessen?).Zu der People; Roll-On die macht Spaß, Kurvenfreundlich, Laufruhig und herlich bequem. Leicht ist sie und sehr wendig. .... Aber sie macht tierischen Spaß und easy zu fahren, wirklich !
Jaja, der Wetterschutz! Die Minischeibe (immer noch besser als keine) hält den Wind gefühltermaßen bis zu den Achselhöhlen ab. Darüber zieht es halt.... Obwohl der Wetterschutz naja, aber egal sie ist ein toller Roller. Ich denke mit der People machst Du nichts falsch.
Moin Roll_onroll_on hat geschrieben: als ich meine K66 habe aufziehen lassen, sagte die Wst, ich solle es die ersten km mit den Kurven etwas braver angehen lassen. Auf den Reifen wäre 'ne Schicht, die erst abgefahren werden müsse.
Genau das erklärte mir meine Wst auch, schön den Ball beim fahren flach halten und vorsichtig sein, so ca. 40- 50 Kilometer lang.
Das hielt ich bei meinen Grandink aber auch so, als er die K58 bekam. Denn was ja für alle Roller gilt; dat Plastik ist teuer
Moin GuckGuck hat geschrieben:Obwohl der "kleine" 200er ja nur 11,5 PS hat. Also soviel wie ein normaler 125er derzeit.....
Der Meister sagte mir, seine fährt so gut 100 kmh. Für die Stadt und mal eben kurz Autobahn (also die innerörtliche lässt nur bis 80 kmh zu) - Landstrasse, vollkommen ausreichend. Er nutzt sie nur dafür.
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Habe ja auch nicht gesagt, dass der Roller schlecht ist. Würde mir auch nie einfallen. Aber der 200er Burgmann hat z.B. 18 PS. Das meinte ich nur damit, oder eben gleich den 250er holen->bei manchen Händlern im Ausverkauf....
Mein YAGER 125 zeigt laut Tacho auf der Stadtautobahn (im 1713 m langem Britzer Tunnel) auch zwischen 110 und 115 Km/h (werden wohl real 95 - 100 km/h) an. Hust-->ähmm->zugelassen sind auch hier nur 80 km/h Damit ist man aber auch der Allerlangsamste (was mich eigentlich weder mit Auto noch mit Roller wirklich stört, auch langsam kommt man an`s Ziel->sicherer ohnehin). So oft dreh ich die Drehzahlmessernadel ja auch nicht auf "senkrecht"
Moin Guck
neeee hab ich auch nicht so verstanden. Aber stimmt schon im Gegensatz zu dem 200er Yager ist der People schon zahmer. Ich hatte gestern das Vergnügen den Yager zu fahren, weil mit den neuen Reifen auf meiner und dem Regen zwischendurch immer wieder, wollte ich mich nicht auf Abenteuer einlassen Und diese "Flotte Lotte" (also der Yager), ich weis nicht, mit dem fahr ich "wilder" als mit meiner Xciting... Der verführt aber auch, dieses Luder Liegt aber auch sicherlich daran, dass der Yager leichter und wendiger ist...ächem..
- Konnat
Ist das nur der Reifenpreis? Bei MotorradreifenDirekt.de gibts den K66 hinten (150/70 -14 TL 66S M/C) für 64,20 € und den für vorne (120/70 -15 TL 56S M/C) für 47,80 €, zusammen also nur 112 €. Versandkostenfrei!Grandma hat geschrieben:Wobei die Reifen alleine schon 165 € kamen.
Sorry, falls ich Dich damit geärgert habe, wollte nur ´nen kleinen Tipp anmerken. Wobei ich nichts über den Shop an sich sagen kann, weil ich selbst noch nicht bestellt habe.
Viele Grüße,
Konnat
- tjoris
herzlichen glückwunsch konnat^^Ist das nur der Reifenpreis? Bei MotorradreifenDirekt.de gibts den K66 hinten (150/70 -14 TL 66S M/C) für 64,20 € und den für vorne (120/70 -15 TL 56S M/C) für 47,80 €, zusammen also nur 112 €. Versandkostenfrei!
dann hast du 2 paar schlauchlosmäntel daheim liegen ^^
das bringt dich weiter ^^
da musst du dir noch nen betrieb suchen der sie dir raufzieht und die alten entsorgt.
und 40€ für ausbau, einbau, aufziehehen, auswuchten und entsorgen find ich ist ein fairer preis.
hab bei meinem motorrad allein fürs aufziehen und auswuchten 36€ bezahlt ^^
- Konnat
Moin Konnat
nein natürlich war das nicht nur der Reifenpreis, da gehörte auch alles andere mit dazu was den Reifenwechsel ausmacht.
Versteh mich bitte jetzt auch nicht falsch, aber klar hätte ich die Reifen selber bestellen können... Aber weiste unsere Werkstatt ist klein, ist Ortsansässig und der Service stimmt. Denn normalerweise gibt z.B. unser Meister seine People nicht für Kunden her. Das ist das eine, dass andere ist, dass wir prinzipiell kleine Unternehmen mit unseren Euronen unterstützen die in der Nachbarschaft liegen. Vorausgesetzt man kommt menschlich mit denen aus, also dass da die Chemie stimmt, dass man da auch mal "so" hinfahren kann und das ich so reden kann, wie mir die Schnauze auch gewachsen ist. Das das alle keine Unternehmen sind, wo ich vorher vieleicht noch auf Knieen den "großen" Meister der sich selber kaum noch die Finger schmutzig macht, um Rat und Hilfe anbetteln muss.
Da geb ich lieber ein paar Euronen mehr aus und weis, hier stimmt noch dass Verhältniss zwischen Kunde und Unternehmen.
p.s. ne verärgert haste mich nicht, warum auch ??
- Konnat
...na, im Gegensatz zu so qualifizierten Bemerkungen wie "das bringt Dich weiter" oder "herzlichen Glückwunsch" sind das ja auch wirklich gute Gründe. Glücklich, wer in seiner Nähe den Händler seines Vertrauens findet! Insbesondere im Moloch Berlin nicht so einfach! Aber wem sag ichs, nicht wahr?unsere Werkstatt ist klein, ist Ortsansässig und der Service stimmt
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Moin Moppedfreak
das war die komplette, der Preis war ...naja sag ich mal; guter Kundenpreis Ist normalerweise schon teurer ! Da wir dort Stammkunden sind und zwei Kymcos bei ihm kauften (den GD und den Yager) und auch zwei Helme, dass Topcase für den Yager, sowie Reifen u.s.w., kam er mir eben entgegen mit einem "Rabatt"
- Claus
Das sehe ich genauso.
Ein gutes Verhältnis mit dem Händler ist die beste Basis für eine langjährige Geschäftsbeziehung.
Gegenseitige Freundlichkeit öffnet da so "manche Tür", falls die Garantiezeit mal "grenzwertig" wird
Auch gebe ich dem Mechaniker immer ein Trinkgeld, und bin überzeugt das sich letztendlich auch das wieder auszahlt.
Gruß Claus
- roll_on
Moin Mopedfreak
Ich nenn doch meine Xciting, "Hummel" weil die für mich so "dick" wirkt bei meiner Größe (1,65 cm)
Nach dem Aufkleber suchte ich lange, soll ´ne Hornisse darstellen... naja passte ja fast. Über E-Bay fand ich einen Hersteller, der diese Aufkleber (überings super Qualität), in mehreren Farben herstellt. Dann nahm ich den silbernern, werd mal ein besseres Foto einstellen davon.
Ist unser Hamburger Meister
