Thermometer verbauen
- Blackbandit
Hallo Leute mich würde ein Thermometer interessieren. Hat jemand von euch einen verbaut?Wenn ja welchen...Ganz cool wäre mit Foto
cu Reiner
- Blackbandit
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Blackbandit hat geschrieben:Nein am Roller würde ich den gerne anbringen...Kein so 0815 Scheiß um 1.55€ mit 10 Grad abweichung.
Hallo!
Du möchtest als einen normalen Außenthermometer (schön, beim mot. Zweirad ist ja eh alles "außen"
Da mußt du dir ein schattiges Plätzchen suchen, entweder für das Gerät, oder falls da ein Fühler am Kabel dran ist, eben für den Fühler. Das dürfte einfacher sein, als für das Gerät selbst - schon wegen der Ablesbarkeit!
Und denke bitte daran, daß bei höherem Tempo die Temperatur steigt ... wegen der Reibung der Atmosphäre an deinem Bolliden ...
Den Fühler würde ich vorne noch vor dem Kühler platzieren:
So wie es aussieht, könnte unter der Kanzel Platz für einen Fühler sein. Aber auch direkt unter der Frontverkleidung (unter der "Spitze") wäre Platz hierfür.
Unter dem Topcase würde der Weg nach vorne wieder zu lang werden.
Welche Thermometer jetzt deinen persönlichen Zweck erfüllen, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja reichlich Angebote als Fertiggerät oder als Modul für den Auf- und Einbau.
- Blackbandit
- Blackbandit
Schaue doch mal bei ebay rein:
Thermometer modul => Dann findest du eine Lange Liste:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=the ... l&_sacat=0
oder außen Thermometer Einbaumodul
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=au% ... l&_sacat=0
Vielleicht findest du was dir zusagt?
- Withedevil
https://www.conrad.de/de/voltcraft-slt- ... 26682.html
Wasserfest, mit Solar bzw. Puffer Batterie, Billig, Gut und mit Sensor am Kabel.
- Blackbandit
- Tegler
Re: Thermometer verbauen
Hat jemand das Voltcraft- Thermometer von Conrad schon am Xciting verbaut ? Habe mir gestern das Ding gekauft und keine rechte Idee, wo ich es anbauen soll.... einfach die Kanzel irgendwo aufschneiden, ich weiß nicht.
Bequem ist auch eine Lebenseinstellung
Xciting 400 i
Xciting 400 i
- Blackbandit
Ja ich habs verbaut....Ist ein cooles Teil
cu Reiner
- Blackbandit
Allerdings musst du dazu ein kleines Loch in den Deckel Bohren um den Fühler durchzuführen. Das Kabel habe ich dann einfach mit einem Kabelbinder zusammen gemacht und in die Verkleidung gelegt....funktioniert super
cu Reiner
- Tegler
So, habe das Teil mal im "Normalbetrieb" ohne Festeinbau getestet. Ist ohne Stützbatterie für mich untauglich. In Dunkelheit zur Arbeit zeigt das Teil nichts an, fehlt halt die Sonne.... Nun ja, werde es anderweitig verwenden, wahrscheinlich als Poolthermometer .
(meinte das von Conrad)
Gruß Tegler
Gruß Tegler
Xciting 400 i
Xciting 400 i
Ich weiß nicht, welche Spannung dein Thermometer da hat... Aber ne Stützbatterie?
Wenn, würde ich es über geschaltet Plus betreiben => Zündung an - Thermometer an
Und wegen der fehlenden Beleuchtung: möglicherweise kann man die auch nachrüsten.
Oder man steigt auf ein LED-Thermometer um (also leuchtende Zahlen, bessere Ablesbarkeit)
Hmm, so ein Thermometer finde ich ja so sinnvoll wie ein drittes Ei, sorry.
Ich habe x Gelegenheiten die Aussentemperatur zu erfahren, daheim, auf der Arbeit und in der Regel fährt man alle 5 km an einer Temperaturanzeige vorbei. Ich gönns euch wirklich, aber mir fällt kein gescheiter Grund ein.
- Blackbandit
Deshalb jedem das seine...Wer keines will....einfach keins anbringen..fertig
cu Reiner
Hallo zusammen, ich habe mir auch eins verbaut oder besser gesagt eingebaut. Und wenn ich schon mal dabei war, habe ich gleich eine anständige 12 Volt Dose verbaut. Die im Handschuhfach ist ja leider ein Scherz. Und gleich noch ein Voltmeter mit rein gebaut.
- IMG_20170209_155721.jpg (2.72 MiB) 4354 mal betrachtet
Ist doch super gelöst...
Ist das Digi-Thermometer beleuchtet?
ggf eine oder 2 kleine Lämpchen oder SMD-LEDs mit Spannungsanpassung (Widerstand oder Spannungswandler oder PWM-Modul) mit dem Licht verbinden)
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Ist das so ein 1€-Thermometer aus China?
Habe auch noch so eines rumliegen und optisch gefällt's mir in der Serviceklappe ganz gut.
Schon mal getestet wieviel Feuchtigkeit das abkann?
- apple65
Da so'n Thermometer hier noch so rumlag, hat's mir keine Ruhe gelassen und ich hab's auch mal in den Deckel gefrickelt.
