Thermometer verbauen
Blackbandit
Beitrag von Blackbandit »
Hallo Leute mich würde ein Thermometer interessieren. Hat jemand von euch einen verbaut?Wenn ja welchen...Ganz cool wäre mit Foto
cu Reiner ;-)
woky
Beitrag von woky »
Was meinst Du ( mit Quecksilber )?
Oder Außenthermometer mit Fühler?
Auf der Straße beginnt die Revolution ob mit Kymco oder ohne. Zitat: Der Niederrheiner weiß nix - kann aber alles erklären.
God save the fools :-)
Blackbandit
Nein am Roller würde ich den gerne anbringen...Kein so 0815 Scheiß um 1.55€ mit 10 Grad abweichung.
cu Reiner ;-)
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
Blackbandit hat geschrieben:Nein am Roller würde ich den gerne anbringen...Kein so 0815 Scheiß um 1.55€ mit 10 Grad abweichung.
Hallo!
Du möchtest als einen normalen Außenthermometer (schön, beim mot. Zweirad ist ja eh alles "außen" :D ) anbauen.
Da mußt du dir ein schattiges Plätzchen suchen, entweder für das Gerät, oder falls da ein Fühler am Kabel dran ist, eben für den Fühler. Das dürfte einfacher sein, als für das Gerät selbst - schon wegen der Ablesbarkeit!
Und denke bitte daran, daß bei höherem Tempo die Temperatur steigt ... wegen der Reibung der Atmosphäre an deinem Bolliden ... :lol:
Danksagung erhalten: 241 Mal
Den Fühler würde ich vorne noch vor dem Kühler platzieren:
So wie es aussieht, könnte unter der Kanzel Platz für einen Fühler sein. Aber auch direkt unter der Frontverkleidung (unter der "Spitze") wäre Platz hierfür.
Unter dem Topcase würde der Weg nach vorne wieder zu lang werden.
Welche Thermometer jetzt deinen persönlichen Zweck erfüllen, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja reichlich Angebote als Fertiggerät oder als Modul für den Auf- und Einbau.
Blackbandit
Danke für eure Tipps...Ich würde gerne wissen was ihr da für einen Verbaut habt und wo ich so ein edles Teil bekomme...hab schon das halbe www danach abgesucht und nichts einigermaßen gescheites gefinden
cu Reiner ;-)
Blackbandit
Frank hast du vielleicht eine Adresse für mich
cu Reiner ;-)
Schaue doch mal bei ebay rein:
Thermometer modul => Dann findest du eine Lange Liste:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=the ... l&_sacat=0
oder außen Thermometer Einbaumodul
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=au% ... l&_sacat=0
Vielleicht findest du was dir zusagt?
Withedevil
Beitrag von Withedevil »
https://www.conrad.de/de/voltcraft-slt- ... 26682.html
Wasserfest, mit Solar bzw. Puffer Batterie, Billig, Gut und mit Sensor am Kabel.
Blackbandit
ah super..das Ding ist ja praktisch
cu Reiner ;-)
Tegler
Re: Thermometer verbauen
Beitrag von Tegler »
Hat jemand das Voltcraft- Thermometer von Conrad schon am Xciting verbaut ? Habe mir gestern das Ding gekauft und keine rechte Idee, wo ich es anbauen soll.... einfach die Kanzel irgendwo aufschneiden, ich weiß nicht. :?:
Bequem ist auch eine Lebenseinstellung
Xciting 400 i
Blackbandit
Ja ich habs verbaut....Ist ein cooles Teil
cu Reiner ;-)
Blackbandit
Allerdings musst du dazu ein kleines Loch in den Deckel Bohren um den Fühler durchzuführen. Das Kabel habe ich dann einfach mit einem Kabelbinder zusammen gemacht und in die Verkleidung gelegt....funktioniert super
cu Reiner ;-)
Tegler
So, habe das Teil mal im "Normalbetrieb" ohne Festeinbau getestet. Ist ohne Stützbatterie für mich untauglich. In Dunkelheit zur Arbeit zeigt das Teil nichts an, fehlt halt die Sonne.... Nun ja, werde es anderweitig verwenden, wahrscheinlich als Poolthermometer .
(meinte das von Conrad)
Gruß Tegler
Xciting 400 i
Ich weiß nicht, welche Spannung dein Thermometer da hat... Aber ne Stützbatterie?
Wenn, würde ich es über geschaltet Plus betreiben => Zündung an - Thermometer an
Und wegen der fehlenden Beleuchtung: möglicherweise kann man die auch nachrüsten.
Oder man steigt auf ein LED-Thermometer um (also leuchtende Zahlen, bessere Ablesbarkeit)
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Beitrag von melmag »
Hmm, so ein Thermometer finde ich ja so sinnvoll wie ein drittes Ei, sorry.
Ich habe x Gelegenheiten die Aussentemperatur zu erfahren, daheim, auf der Arbeit und in der Regel fährt man alle 5 km an einer Temperaturanzeige vorbei. Ich gönns euch wirklich, aber mir fällt kein gescheiter Grund ein.
Blackbandit
Deshalb jedem das seine...Wer keines will....einfach keins anbringen..fertig
cu Reiner ;-)
Daniels Kymco
Beitrag von Daniels Kymco »
Hallo zusammen, ich habe mir auch eins verbaut oder besser gesagt eingebaut. Und wenn ich schon mal dabei war, habe ich gleich eine anständige 12 Volt Dose verbaut. Die im Handschuhfach ist ja leider ein Scherz. Und gleich noch ein Voltmeter mit rein gebaut.
Ist doch super gelöst...
Ist das Digi-Thermometer beleuchtet?
ggf eine oder 2 kleine Lämpchen oder SMD-LEDs mit Spannungsanpassung (Widerstand oder Spannungswandler oder PWM-Modul) mit dem Licht verbinden)
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von apple65 »
Ist das so ein 1€-Thermometer aus China?
Habe auch noch so eines rumliegen und optisch gefällt's mir in der Serviceklappe ganz gut.
Schon mal getestet wieviel Feuchtigkeit das abkann?
apple65
Da so'n Thermometer hier noch so rumlag, hat's mir keine Ruhe gelassen und ich hab's auch mal in den Deckel gefrickelt. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Neustart22 und 1 Gast
