People 50 2T Bremse entlüften - need help
- Danksagung erhalten: 13 Mal
ich bekomme die Vorderradbremse an meinem People 50 nicht entlüftet.
Es kommt zwar nach einigem Pumpen Flüssigkeit aus dem Entlüftschlauch, die Kolben bewegen sich auch, aber es baut sich kein vernünftiger Druck auf, heißt der Bremshebel lässt sich bis zum Griff ziehen.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Wollte zuerst nur die Flüssigkeit wechseln da Gebrauchtkauf - Bremse war da schon etwas schwammig, ließ sich fast bis zum Lenker durchziehen, dachte das nur die Flüssigkeit getauscht und entlüftet werden muß. Den Bremszylinder alleine habe ich mittlerweile zwecks Ausschlußverfahren schon mit einem Blindstopfen verschlossen und getestet, der baut nach Befüllen und 3-4x pumpen einen harten Druckpunkt auf, scheint also o.k. zu sein. Dann habe ich noch den Sattel zerlegt und geprüft (Kolbenoberfläche und Bohrung o.k. und freigängig, hab dann noch neuen Dichtring und Staubmanschette montiert). Der Kolben reagiert auch, Sattel ist dicht aber ich bekomme einfach keinen vernünftigen Druckaufbau.
Entlüftet habe ich wie immer: Hebel ziehen und Druck aufbauen, dann unter Druck Schraube auf/zu, Hebel dann langsam loslassen und wieder ziehen, Druck aufbauen, Schraube auf/zu usw., Luftblasen kommen dann auch keine mehr aber ein Druckpunkt stellt sich wie gesagt nicht ein.
Bremsschlauch fällt mir momentan nur noch ein....
- Hat sich bedankt: 1432 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
