People 50 2T Bremse entlüften - need help
Kymcos erster Großradler ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
Ergolas
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Ergolas »
ich bekomme die Vorderradbremse an meinem People 50 nicht entlüftet.
Es kommt zwar nach einigem Pumpen Flüssigkeit aus dem Entlüftschlauch, die Kolben bewegen sich auch, aber es baut sich kein vernünftiger Druck auf, heißt der Bremshebel lässt sich bis zum Griff ziehen.
Jemand eine Idee?
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Ich schätze liegt ein Bedienfehler vor. Erzähl mal genau wie du vorgegangen bist. Dann kann dir auch geholfen werden.
Edit: Was war der Grund zum entlüften? Bremsbeläge und oder Bremsscheibe gewechselt? Neue, verschlossene DOT4 Bremsflüssigkeit aufgefüllt?
lg, Udo
Ergolas
Wollte zuerst nur die Flüssigkeit wechseln da Gebrauchtkauf - Bremse war da schon etwas schwammig, ließ sich fast bis zum Lenker durchziehen, dachte das nur die Flüssigkeit getauscht und entlüftet werden muß. Den Bremszylinder alleine habe ich mittlerweile zwecks Ausschlußverfahren schon mit einem Blindstopfen verschlossen und getestet, der baut nach Befüllen und 3-4x pumpen einen harten Druckpunkt auf, scheint also o.k. zu sein. Dann habe ich noch den Sattel zerlegt und geprüft (Kolbenoberfläche und Bohrung o.k. und freigängig, hab dann noch neuen Dichtring und Staubmanschette montiert). Der Kolben reagiert auch, Sattel ist dicht aber ich bekomme einfach keinen vernünftigen Druckaufbau.
Entlüftet habe ich wie immer: Hebel ziehen und Druck aufbauen, dann unter Druck Schraube auf/zu, Hebel dann langsam loslassen und wieder ziehen, Druck aufbauen, Schraube auf/zu usw., Luftblasen kommen dann auch keine mehr aber ein Druckpunkt stellt sich wie gesagt nicht ein.
Bremsschlauch fällt mir momentan nur noch ein....
Butz69
Möglich das es am Bremsschlauch liegt und dort Undichtigkeiten vorhanden sind. Die Dichtscheiben für den Bremsschlauch sind neu?
Ergolas
System ist dicht. Ist mir auch ein Rätsel das Ganze.
Schönen Gruß
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Da wird sich Luft gesammelt haben . Entlüfte das System mal mit einem Unterdruckentlüfter .
Danksagung erhalten: 591 Mal
auch mal mit demontierten Bremssattel entlüften. Klemme etwas zwischen die Bremsbeläge (Hammerstiel, Bretttchen, etc...) und hänge den Bremssattel so auf, dass die Entlüfterschraube der höchste punkt ist.
Ergolas
Ergolas
Entlüften mit Vakuumpumpe hat funktioniert, echt praktisch das Teil :-)
danke für die Rückmeldung.
Zurück zu „People 50“
