Ich weis nicht weiter bitte um hilfe
Guten Morgen,
der Roller hat 30000 km drauf. Dann habe ich einen Naruku-50ccm gekauft und eingebaut. Der Zylinder wurde richtig eingebaut, EX zeigte Richtung Auspuff; Kolbenringe "T" zeigt nach oben und der dickere Ringe wurde unten eingebaut. Ein 17,5 Vergaser von Delorto mit einer 88 Hauptdüse ist ebenfalls verbaut; bei dem Delorto-Vergaser ist ein manueller Choke verbaut. Grundeinstellung am Vergaser ist gemacht, 2,5 Umdrehungen CO-Schraube und 3 Umdrehungen die Lufteinstellschraube.
Mein Problem: Der Roller springt sehr schlecht an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Bitte um Rat und Hilfe.
Zuletzt geändert von Zmaj am 04.05.2016, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ja ist neu.
Vergaser auch da ist nichts verstopft. Sprit ist da.
Luftfilter auch sauber.
Habe mich hier im forum schon ein wenieg eingelesen komme jetzt aber nicht weiter.
Jetzt habe ich aber am Zylinderkopf die Kerze zu fest angezogen und nach fest kommt ab Leider!!! Jetzt brauche ich einen neuen Zylinderkopf. Der Ori.
ZK kostet um die 90 euro das ist voll teuer.
Ich wurde den 70er satzt bestellen hab aber angst das ich den roller nicht zum laufen bring der naruku und der delorto haben schon 170 euro gekostet.
Ja ist neu.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Malossi Sport 70ccm, der ist Klasse und robust.
http://www.racing-planet.de/zylinderkit ... c9Y9vSTO25
Was vorne rein geht, muss auch hinten wieder raus. Welchen Auspuff besitzt du derzeit? Ein Leo Touring entkorkt, Sito oder Silent Pro sollte doch schon dazu gehören.
Desweiteren muss noch was an der Vario gemacht werden, leichtere Rollen zum abstimmen. Stärkere Kupplungsfederchen und GDF ca. 25%+, Sport-Kupplungsglocke würde auch gut dazu passen.
Hauptdüse bei 70ccm ca. 95er- 98er HD, musst du antesten.
lg, Udo
lg, Udo
Den gibt's auch günstiger..
http://www.scooter-prosports.com/art-26 ... -jet-mask-
Läuft auch schon ordentlich auf Serienauspuff, Sportpott kann man immer noch schießen, mit Serienauspuff schwerere Gewichte und stärkere GDF.
90.- für nen simplen Zweitaktdeckel ist schon hardcore...
Danke für die Infos Udo.
Es ist ein original Auspuff verbaut.
Das mit der vario kommt auch. Jetzt ist es erst wichtig das der Roller läuft.
Also ich bestell jetzt erst das malossikit hoffentlich geht der Roller dann.
Den Rest dann natürlich auch aber erst will ich sicher sein das er rennt.
Melde mich dann wenn alles da ist.
Danke für euere Hilfe.
Kymco Grand Dink 50
BJ: 2007
BJ: 2007
Guten Abend,
Erst mal vielen dank für eure Hilfe.
Die teile sind heute morgen gekommen und ich habe mich gleich an die Arbeit gemacht.
Anders als erwartet schnürt der Kumpel wie ein Kätzchen
Der Malossi Zylinder ist echt TOP von der Verarbeitung.
Habe noch eine 95 HD rein und was soll ich sagen Berg hoch Tacho 60+.
Ich habe leichte tränen in den Augen gehabt
Die Zündkerze sieht auch gut aus. Ein mal treten und der singt.
Es sind Dr.P. gewichte drin 7g.
Habe noch ein paar Bilder gemacht.
Kann ich zur Sicherheit noch zu der Pumpe auch selber mischen oder wird es dann zuviel?
Kymco Grand Dink 50
BJ: 2007
BJ: 2007
- Miraculix
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
ist normal
dafür hat die Pumpe ja den Hebel zum öffnen der Pumpe.
Beim Gasgeben öffnet sich nicht nur der Gaserschieber, sondern auch die Ölpume
Zweiseilsystem: Gaser/Ölpumpe
Fahr dem Mallossi rühig mit etwas zusatzöl im Tank ein.
Auf vollen 10 L Tank kommen 200ml Öl in den Benzintank.
Wenn du die Pumpe abklemmst, musst du Mischen.
Mach bei Mischen beim 70er ruhig 250ml Öl für Dauer/Normalbetrieb rein.
Der 70er wird es dir Danken, grade wenn du mal die Sau raus lässt und Vollgas reitest.
